vinnalott
Alt skrevet av vinnalott
  1. Ok. Vel, det jeg mente var at i kabelsettet til blaupunkt'en går det strøm (gul og svart kabel) som skal kobles på 12v og ground på forsterkeren (den passer der i hvertfall). Ser jo også at mange kun bruker kabelsettet, ingen strøm direkte fra batteriet. 12v hentes vel da foran et sted, virker for meg at det hentes fra selve spilleren?
  2. Jeg har dog et annet spørsmål rundt strømkabler (beklager mange dume spørsmål, er grønn deluxe når det kommer til bilstereo): I utgangspunktet hentes strøm'en via spilleren til forsterkeren gjennom kabelsettet har jeg forstått. Jeg kommer til å hente strøm direkte fra batteriet til forsterkeren som dere anbefaler her, er det da kun å dropep å bruke strømkabelen som ligger i kabelsettet, eller må jeg gjøre noe spesielt med strømkabelen som går inn i spilleren pr i dag? Skal den fortsatt sitte i spilleren?
  3. chrlod: Jeg fikk forsterken i går, og det følger med en "kloss" som gjør at du kan skru kabelen fast der, se vedlagte bilde. (ps: Dette bildet fant jeg på nettet, det er ikke bilde fra min installasjon). Man trenger altså ingen kabelsko e.l. til strømkabelen.
  4. Et spørsmål til, forresten. Jeg ser du skriver at det anbefales å legge opp egen strøm direkte fra batteriet til blaupunkt'en. Men vil den ikke da stå konstant på (og tappe batteriet litt)? Jeg antar at dersom man bruker strømkabelen som går fra headunit at den vil skru seg på/av sammen med tenningen?
  5. Ikke noe problem, jeg lurer på de samme tingene!
  6. Ah, ja seff jeg regnet litt feil. Ok, så da blir det nok litt vel lavt med 30 mm senk i kombinasjon med de små vinterdekka da. Det er helt nye vinterdekk, så kunne godt tenkt meg å kjørt litt på dem før jeg evt bytter. Og felgene som sitter på sommerdekka liker jeg veldig godt. Da sitter jeg vel igjen med alternativt å kjøpe justerbart senkesett da vel, som blir en helt annen pris enn jeg hadde tenkt. :/ Hvilke justerbare sett er å anbefale? Sommerdekkene mine er vel ikke godkjent i eukontroll da vil jeg tro, men noen som vet om de nevnte vinterdekkene er det? De sitter såvidt jeg vet på originale felger. Dersom vinterdekkene er godkjente kan jeg vel sette på disse ved eukontroll, samt justere eventuelt senkesettet til 0mm senk? Eller blir ikke uoriginale dempere/fjærer godkjent i eukontroll i det hele tatt?
  7. ok, skjønner (tror jeg). Dekkene som sitter på pr i dag er 245/30/20 foran og 285/30/20 bak. Etter mine beregner bør da disse har en diameter på 58,15 cm foran og 59,35cm bak, mens original dimensjon er 54,66cm? Mine vinterdekk har vel da 52,46cm, så forskjellen blir vel da kanskje litt vel stor?
  8. Hei, jeg har en E61 med standard lydpakke, det vil si to stk 6,5" sub'ere under setene, 2 stk 4" mellomtone i framdørene og to stk 4" mellomtoner bak. Jeg har bestilt meg Audio System X-ion 200 settet for å bytte ut sub'ene (2x 8") samt mellomtonene i framdørene + diskant. Har også bestilt Blaupunkt THA-555 til å drive det. Delene er på vei, så håper det blir installasjon i løpet av et par uker. Slik jeg har forstått det, så er det pr i dag headunit'en som driver alle høyttalerne. Må jeg da gjøre noe med kablingen når jeg installerer THA-555? Er det kun å bruke PNP kabelsettet som jeg har bestilt, eller må jeg også trekke nye kabler til noen av høyttalerne (f.eks sub'ene)?
  9. Ok, takk for svar, da blir det nok 30mm tenker jeg. Er det andre senkefjærer som anbefales fremfor eibach?
  10. Ingen som har noen formening eller kommentarer rundt dette?
  11. Jeg har en E61 med 20" felger som jeg ønsker å senke litt, men ikke så mye at den blir ubehagelig å kjøre med på vinterføre etc. Etter å ha lest litt og sett noen bilder vurderer jeg Eibach senkefjærer som senker 30mm. Men: Vinterdekkene mine er 215/55/R16, og jeg lurer på hvordan dette blir på vinterføre. Blir den for lav for å bruke de 16" vinterfelgene? Dere som har senket deres E60/61: Hvordan vinterdekk og felg kjører dere med?
  12. Ah, seff. Peiling på varenr eller hva verktøyet heter?
  13. Hei, noen som vet hvor jeg kan få tak i (billig) verktøy for å demontere lister og interiør? Altså en sånn "plast-spade" hvis dere skjønner hva jeg mener.
  14. takk for det, da sjekker jeg der. Er foreløpig litt usikker på hvilke høyttalere jeg skal velge, det står mellom BSW stage 1 + earthquake sws-8 eller audio system X-ion 200.
  15. Hei, har bestilt meg en tha 555 via ebay som jeg skal ha i min E61. Noen som vet hvor jeg kan kjøpe adapterkabelen (5.5m)?
  16. Finnes det andre forhandlere enn direkte fra bavariansoundwerks.com? De tar jo hinsides høy frakt ($367.89) for å sende ei pakke med stage 1 til Norge..
  17. Takk for det Har lest den tråden tidligere, men har ikke funnet svar spørsmålene mine.
  18. Jeg har ikke CD-skifter i bilen min (E61) men er det noen som vet hvordan man eventuelt finner ut om den er klargjort for det?
  19. Hei, jeg har for ikke så lenge siden kjøpt en 08 520 E61 hvor jeg ikke er så spesielt fornøyd med stereoen. Etter å ha lest litt rundt temaet var jeg nå ute i bilen og åpnet litt deksler, og så da at det ikke er montert diskanter (tomme diskanthus) i taket bak og sannsynligvis heller ikke i a-stolpene (hører ihvertfall ikke noe lyd). Klarer heller ikke å finne noen forsterker i bagasjerommet, og har da forstått at jeg har standard stereo. Jeg kommer da frem til at jeg har følgende: 2 x midrange i fremdører. 2 x "subwoofer" under seter. 2 x midrange i taket (bagasjerom). Selvfølgelig litt skuffende ettersom selger mente det var "hifi pro" eller hva han nå sa.. Uansett, jeg har også lest litt om BSW Stage 1 høyttalersettet og ettersom jeg ikke har et fnugg peiling på bilstereo ser dette ut som en kjekk løsning for min del ettersom det er pnp. Sitter nå og vurderer sterkt å kjøpe. Tenkte da å starte med kun BSW settet, og så heller utvide med forsterker (blaupunkt) senere og evt bytte sub'ene som sitter under setene. Må bare først sette meg mer inn i ting først. Dukket opp et lite spørsmål i hodet mitt her: Jeg ser at det er et deksel for "senter-høyttaler" oppå dashbordet. Jeg åpnet dette og fant ut at det selvfølgelig var tomt, men så jo ut som om brønnen var "klargjort" for høyttaler. Er det mulig å montere BSW-settet som er ment som en oppgradering til logic 7, eller er dette bortkastet? Vil det ligge kabling til den ekstra høyttaleren der? Sånn jeg har forstått det er det totalt 8 høyttalere i oppgraderingskitet ment for standard audio, mens oppgraderingskitet ment for logic 7 har 11 høyttalere? Stemmer dette, og hvor monteres da eventuelt de siste høyttalerne?
  20. Supert, tusen takk for svaret!
  21. Hei! Jeg har planer om å bytte bil og har begynt å kikke på 5-serie stv (E61). Med hund og småbarn (og tilhørende barnevogn) er jeg avhengig av god plass i bagasjerommet. Har googlet og googlet i hele dag for å finne ut bredden på bagasjerommet (mellom hjulbuene) uten å ha funnet svar. Er det noen som vet dette, eller som eventuelt kunne vært såpass greie å dratt en tommestokk over i sin egen bil?
