vktdaniel
Alt skrevet av vktdaniel
  1. skal jeg blinke med fjen lyset mens programet kjører som den står nå og så endcode. har eg forståt rett
  2. Ja du kan encode i sss progman. den står slik som din står nå men funker ikke fortsat
  3. lys modulen er kodet men av eneralenen grun så forsvant folov me home er det på ckm man aktiverer folovmehom eler er det en anen plass inne på progman
  4. ja det er den men er det kun gjenom ckm kodingen skjer
  5. Hei! Har du prøvd å aktivere Follow me home med en flash i fjernlys når du tar ut nøkkelen???? Ellers du kan bruke NSC Expert program. Men som jeg har sagt tidligere at dette programmet må en ha respekt for, veldig farlig hvis en kan ikke så godt. Men det er avhengig av LCM modul også. Ved hjelp av NSC expert skal følgende funskjon må aktivere : HEIMLEUCHTEN Follow me home med opsjon 2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL Follow me home nærlys aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G Follow me home interiørlys aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL Follow me home skiltlys aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW Follow me home tåkelys aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H Follow me homw parklys bak aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V Follow me home parklys front aktiv Hvilken model E39 har du??? det med og aktivere folow me home gjør du det i sss progman det jeg gjorde hvar og sette den på 90 sekunder inne på sss men hvis det er 2 steder inne på sss så er svare nei før jeg satte dette ned til 90s. sto den på 140. og da funket di men ikke etterpå har også prøvd og sette di tilbake men det gikk heler ikke har 98modell med ny lysmodul
  6. Hei! Har du prøvd å aktivere Follow me home med en flash i fjernlys når du tar ut nøkkelen???? Ellers du kan bruke NSC Expert program. Men som jeg har sagt tidligere at dette programmet må en ha respekt for, veldig farlig hvis en kan ikke så godt. Men det er avhengig av LCM modul også. Ved hjelp av NSC expert skal følgende funskjon må aktivere : HEIMLEUCHTEN Follow me home med opsjon 2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL Follow me home nærlys aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G Follow me home interiørlys aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL Follow me home skiltlys aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW Follow me home tåkelys aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H Follow me homw parklys bak aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V Follow me home parklys front aktiv Hvilken model E39 har du??? det med og aktivere folow me home gjør du det i sss progman det jeg gjorde hvar og sette den på 90 sekunder inne på sss men hvis det er 2 steder inne på sss så er svare nei før jeg satte dette ned til 90s. sto den på 140. og da funket di men ikke etterpå har også prøvd og sette di tilbake men det gikk heler ikke
  7. hei jeg lurer på hva slags program du bruker til og aktivere folov me home ligts på e39 for jeg skulle sette tiden til 90 s progman ekunder da de ikke funket etter på og jeg brukte sss går det an og bruke ncs ekpert og taste in en kode og eventuelt ka er den koden. takker for svar i forkant. hilsen daniel
  8. Altså det er jo Hella sine lykter med angeleyes. Eller er det pærene du tenker på? Hellakkeringen er en vennejobb ok e var perene eg tenkte på
  9. også en ting kor mye betaler du for hellakering av bilen
  10. kan jeg for spøre om hva slags engelayse du bruker på bilen din og hvor du fikk tak i de
  11. hei dette ser meget bra ut. Men hvar det hvanskelig og fikse piksel feilene og hva gjårde du
  12. blir bra dette ser fram til å følge med
  13. Konge ser fram til og følge med her. Uner deg hveldig den insprasjonen du har.
  14. Ny unnskylding skal vi klare og skaffe min er t baken opp til huset starter for bratt så senker eg bilen 1mm så har eg ikke mere igjen av fronten men skal fikses til våren
  15. tok du av listene eller og eventuel osn tar du di av
  16. da var det deg jeg kjørte for bi oppover mot flesland eg prøvde og blinke men liten reaksjon, hehehe men som di andre sier så er smaken er som baken
  17. fytti grisen denne bilen liker eg meget godt. Men ka er det du har gjort med listene rundt vinduene er di lakert eller
  18. 3M sin shadiwline folie sitter som pinn i kuskit selv i endene
  19. ja er het grei måtte lage den av noe rester av aluminiums kapp som ikke er det letteste matrialet og jobbe med men er bedre en og betale 4000 for en på netet
  20. Det ble drit bra med den spilleren
  21. Hei. Her er en bilde opdate fra ting som har skjed. Her har jeg foliert listene utvendig og fåt meg ny skikelig luftfilter boks Holder på og sette på nye lykter forand samt bytte radiator da denn gamle var lekk Kommer bilder av lykter seinere.
  22. men lys bryteren fungere og alt
  23. når vi prøver og ommprogramere den så sier den at den ikke får kontakt med lys bryter
