LasseTheDude
LasseTheDude's Achievements
  1. Satan... jaggu... Mye pæng gitt.. Hvordan fant dem ut av det til slutt?
  2. FJERNLYS 1. Bil skal ha enten to eller fire lykter som gir hvitt eller gult fjernlys. 1.1 Lyktene skal tilfredstille minst ett av følgende krav (Lyktene kan være merket i kombinasjon med nærlys): a) Være E-merket med symbolene R (ECE-reg.nr. 1), SR (ECE-reg.nr. 5), HR (ECE-reg.nr. eller HC/R eller HC (ECE-reg.nr. 20), hhv. serie 01/03/02/04/02, tillegg 3/-/2/4/3/, rettelse 1/1/-/-/. Være e-merket med symbolet R i henhold til direktiv 76/761/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/517/EØF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 1.2 Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 100 m fremover. 1.3 Lyktene skal være koblet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Dette krav gjelder dog ikke ved bruk av lyshorn. 1.4 Fjernlyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når fjernlyset er tent. 1.5 Lykter for fjernlys skal være plassert foran på bilen og slik montert at lyset ikke er til sjenanse for sjåføren verken direkte eller indirekte gjennom innvendige – utvendige speil og/eller bilens øvrige reflekterende flater. 1.6 Lyktene kan tennes enten samtidig eller parvis. Ved skifte fra nærlys til fjernlys skal minst to lykter for fjernlys tennes. Ved skifte fra fjern til nærlys skal alle lykter for fjernlys slukkes samtidig. NÆRLYS 2. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gultnærlys. 2.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav (Lyktene kan være merket i kombinasjon med fjernlys): a) Være E-merket med symbolene C (ECE-reg.nr. 1), HC (ECE-reg.nr. 5), SC (ECE-reg.nr. eller HC/R eller HR (ECE-reg.nr. 20), hhv. serie 01/03/02/04/02/, tillegg 3/-/2/4/3/, rettelse 1/1/-/-/. Være e-merket med symbolet C i henhold til direktiv 76/761/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/517/EØF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 2.2 Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 40 m fremover. 2.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 50 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet. Dersom bilen påmonteres spesielt utstyr (f.eks. snøplog) som dekker de ordinære lyktene som gir nærlys, kan det monteres ekstra lykter for nærlys i den høyde som er nødvendig. 2.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant, og slik at den lysende flates ytterkant ikke ligger innenfor ytterste kant av den lysende flaten i fjernlyset. 2.5 Avstanden mellom innerste kant av de lysende flatene på lyktene skal være 60 cm eller mer. 2.6 Lykter som er plassert slik på bilen at deres øverste kant ligger mer enn 120 cm over vegbanen (jf. nr. 2.3 siste ledd), må være innstilt slik at belysningen 25 m foran lyktene er mindre enn 0,7 lux i ethvert punkt som ligger 110 cm eller mer over vegbanen. 2.7 Lyktene skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Dersom det nyttes atskilte lykter for fjern- og nærlys, skal nærlysene være koplet slik at de også lyser når fjernlysene er tent. 2.8 Avblendingsbryteren skal være slik innrettet og plassert at den kan betjenes på lett og sikker måte.
  3. Ja det kan jo bli billig for forhandler som solgte meg bilen.. Hvor mye ble det?
  4. Jeg sliter med AKKURAT det samma sjøl på min 2003 730D!! Bmw finner ikke ut av det... LMM er bytta.. Software oppdatert.. Batteri bytta. Termostater bytta da begge disse var døde... Nå har dem prøvd å reparere bilen 2 ganger... Regner med det kommer til å fortsette, og da vurderer jeg å heve kjøpet fra selger! (Bilbutikken)
  5. Takk takk Har bestilt matt svart grill nå
  6. Det tror jeg ikke er kjerringa som bruker bilen mest så den får være så høy. Hehe
  7. 306 dieselhester RØSKER godt!!!
  8. Jaggu faen gikk jeg på en smell idag... Blei nye felger.. Stikkordet er 22"!
  9. Tusen takk for hyggelig tilbakemeldinger folkens.. Ja.. Har igrunnen funnet noen fete felger. 22" som er bredere bak Må bare få dem over dammen først. Hakke fulgt med så mye i tråden her, for jeg jobber endel. Men uansett blir det ikke nye felger på bilen før til våren. Er dritfornøyd med bilen.. Rett farge synes jeg, rett interiør for og ikke snakke om rett motor.. Kommer snart masse mere bilder bare jeg får surra meg til å ta dem.
  10. Var forresten på GS i skien forrige uke.. På torsdag, og de klarte det ikke på 7'ern min.. Så blir spennende å se hva bilia får til på onsdag
  11. Den ventilation funksjonen er kun av viftene starter og sirkulerer på varme sommerdager for å få litt "frisk" luft i bilen. Har det samme på min E65. Den skal inn på bilia på onsdag for å oppgradere til å bruke webastoen når bilen ikke går... 16 000,- så ikke noe klaging fra dere!!
  12. Vakke dum den der da
  13. Ja hvis den kommer så må vi få til det.. ;P SKAL gjøre det ifølge posten, men du veit aldri
  14. Han har 4 forskjellige stage til denne motoren.. Det værste er på 340 hk... men da trur jeg girkassa sier takk for seg. Sletter all pjattinga våres jeg. Fåkke sletta.. I morra får jeg diagnosen min
