Raymond86
660 -
Alt skrevet av Raymond86
Noen som utifra det som står i diffen kan sei om det skiltet er rett til utveksling? Det var ett som låg her så henger det på om det viser rett.
Ny motstand og motor montert i varmeapparatet. Fått nye framskjermer og men det tenkte eg sku få ett strøk grunning før det ble montert.
Litt lørdags jobbing. Tapet front delen av ledningsnettet. Der fant eg en åpen ledning men ellers var det ganske fint. (trodde først det kunne være for fløyta men det er det ikkje.) Må undersøke litt. Litt puss og stell på sikringsboksen var og ett behov for. Var rester av lakk og der så måtte pusse lokket. Dritt at litt av tallene forsvant men.
Ser det finnes som del på koed. Det finnes også på ebay men kun brukt. Og kun for facelift bil 😕 Det er riktig at kontakten ser helt lik ut med girvelgeren. Men der er motparten også.
Ser ut som eg mangler en del av ledningsnettet. Stoppet opp med denne pluggen her så antar det går fra denne kontakten og ned til slitasjevarsler, diff sensoren og til bensin tanken. Må undersøke ebay eller noe å få tak i denne for det ser ikkje ut til at det er for salg lengre. Frontplata er rusta i ene siden og ellers bra så den bør eg nok klare redde. Fant gir velgeren liggende i en eske og så tenkte ta en runde med puss, Brunox og litt lakk.
Litt søndagsvask og gnikk før eg legger deler inn i bilen. Varmeapparatet får ny motor, radiator, pakning og motstand. Så imens en venter på deler er mye gjort med vaskemiddel.
Tenker du på denne? https://www.ebay.com/itm/187027286822 Ser ut til å være noe med automatgir å gjør kanskje? Ledingsnettet ser helt orginalt ut så vil tro det. Men kan jo ta feil.
Ser at ny brakett til bremseslangen på høgre side har eg glemt å sveise. Så nå som lakk er på må eg ty til alternativ løsning. 2 komp metal. Men det ser faktisk ut til å bli sterkt det. Så fikk eg omsider på siste bremserør. Men her må eg nok ha noen flere rør klammer en det eg trodde. Før dashen kan monteres er det planen å bytte litt deler på varmeapparatet nå som det er grei tilkomst. motoren står gadd blant annet.
Dørkontaktene 😕 Ikke noe som selges lengre, så jeg fikk en høgger til å selge meg det han hadde på sin e30. Var ikke så fine det heller men tror kanskje eg kan bruke litt ifra begge deler for å få det noen lunde på bilsiden vertfall.
Strøkent!
Litt plundring med bremserør. Var ikke så lett å bøye det røra. Det orginale var litt bøyd etter lagring så det ble helt feil når det skulle monteres.
Koed.no. Det består av 3 deler. Bolt on på dekselet på torpedo veggen.
Tenker ABS pumpa har fått ett løft nå. Ingen aning om den virka men det vil tiden vise. Fått på plass deksel ved torpedo veggen med ny pakning og nye bolter. Det er midlertidig montasje for her skal vinduspusser motor testes og varmeapparat monteres før ledningsnettet skal festes. Her blir modifisering nr. 3 på denne bilen med M3 deksel for kablene så alt blir skjult og det blir tilnærmet orginalt. Legger ved ett bilde av hvordan dette ble på min forige e30. Syntes det er ett par hakk opp ifra original festet. Ene fløyta måtte og byttes. Jaggu stakk en kamerat innom for å sjekke at diffen var godkjent og
Begynt å demontere ABS pumpa. Ser heldigvis mye bedre ut en eg tenkte så langt. Men å gnikke det reint var tidkrevende greier. Ikkje funne nåke pakningsett til det her så alt blir gjort reint og satt sammen igjen.
Søndagssyssel, med en del rydding for å få litt mer tumleplass. Ventilasjons tank til batteri og batterideksel ble vasket over. Fult av rustflekker etter gammelt rusta karosseri. Lagt litt isolasjon, og får å få litt mer plass i garasjen la eg golvteppet inn i bilen. Skal ut igjen når eg begynner å legge ut kabel men det blir nok noen dager til imens eg venter på post og mer kabel tape blant annet. Tenkte eg ville ta en runde med ABS pumpa, men har ikke funnet en god guide for hvordan den skal plukkes fra hverandre. Noen som har tips til en god link med guide, service sett med pakninger eller annet i forbindelse med den pumpa mottas det med takk
Ja dette var tidkrevende og monotont, men tenker det blir bra til slutt. Har litt såpe på å tørker av gammel dritt, ser etter brudd og taper sammen igjen. Har ikke trengt å skjøte enda, men når eg kommer til dør kontakter trengs det en større operasjon
Ser heldigvis ikkje så gale ut dette. Vil tro det ikke har vert tukla med faktisk.
Dør kontakten ser ikke bra ut på hverken bil siden eller i døra så om noen vet om eller kan selge meg noen bra er det av interesse.
