kårekloak
  • Kjøretøy
    F31-320d, E34tds
kårekloak's Achievements
  1. Takker for svar. Budskjettet er 500tusen, og jeg ser at den godt utstyrt F11 kontra G31 skiller iallfal 100tusen som er er godt argument for å velge F11. Har prøvd bare F11 og likte den svvært godt. Er det egentlig store forskjeller kjøremessig? Regner og med at motor og drivverk er likt så barnesykdommer bør det vel ikke være noe særlig a her?
  2. Skal kjøpe ny bruktbil, og lurer litt på om jeg skal velge siste modell F11 eller første modell G31. Altså enten 16' modell eller 17/18 modell. Noen som har synspunkter mtp svakheter og/eller fordeler? Valget blir mest sannsynlig 520D automat Xdrive 190hk. Tilleggsutstyr som m-sport, adapt.cruise og webasto er også et must.
  3. Takk for tips! Det viste jeg ikke👍N47 motoren klarer seg egentlig til mitt formål, det jeg er usikker på da er om girkassa vil tåle hengervekten på over 2000kg over tid.🤔
  4. Beklager upresist spørsmål. Mente selvsagt N57. Ser ut til at jeg kan gå for X3 med 3 liter, de har ZF 8HP70 kassa istedenfor 8HP45 kassa som 2-literen har. Regner med at denne er bedre dimensjonert for henger🙂
  5. Takk så mye for svar. På Rats står det at det er kun X5 og V8 modellene som har denne girkassen? Om også X3 med M57 har denne går jeg absolutt for det🙂
  6. Takk så mye for svar. Så en X3 med 3Liter diesel er egentlig ikke mere egnet for hengerkjøring enn en 320D?
  7. Når du sier ZF kasse så er det vel også det i F31 320d som jeg har idag?
  8. Er ute etter en ny bruktbil i prisklasse 250-350.000 som må tåle å dra litt henger. Ser på X3 og 5xx, Hvilke modeller bør jeg se etter med tanke på automatkasse so tåler belastningen?
  9. Takker for svar. Synes enkelmasse er mye bedre å kjøre med og i tillegg lettere. Hva med m20b20 svinghjul da? Dette finnes det vel en del clutcher til?
  10. Skal bytte clutch på e34tds og lurer på hvilken jeg bør kjøpe? Har liggende et enkelmasse svinghjul fra en 520i 1992 jeg tenkte å bruke. Noen som har en formening?
  11. Okei. det forklarer en del! Dere får ha meg unnskyldt for min uvitenhet, har ikke kjørt annet enn e34, litt VAG og gamle japser og har aldri vært borti at vanntemp. måler er utskiftet med oljetemp. Isåfall har det vært begge deler til stede En annen ting jeg lurer litt på er dekktypene på bilen. Det sitter Bridgestone s001 255/40-18 bakhjul og 225/45-18 framme på bilen. Dimensjonen hos meg utgjør ca 0.3% forskjell framme og bak som jo går innenfor BMW sin anbefaling på maks 1%. Kan det likevel være lurt å øke til 265/40 bak og 235/45 framme ved neste dekkskift? Dette vil gi akuratt 0% forskjell ifølge dekkalkulator.no. Ser også i flere tråder at dekkene på xdrive bør?/skal? være stjernemerkede for å få igjen på garanti ved eventuell fordelingskasse-havari ?
  12. Okei, håper den får tid til regenerering også ved norske hastigheter😁👍
  13. Takk for det! Er helt sikker på at selgeren sa det, men etter litt kjøring så har du nok rett. Kjennes ikke ut som den blir merkbart stivere av å sjalte fra comfort til sport desverre. 😐 Skal prøve en runde med leather care fra swisswax på rattet🙂 Legger ut bilde av det. En annen ting. Bilen ligger stabilt på 100 grader, er dette normalt?
  14. Takker så mye for alle gode svar. Da ble det endelig bilhandel. 2014 modell f31 320d m-sport med adaptivt understell😃 https://www.finn.no/118576704 Er storfornøyd med bilen og for en kjørekomfort!! 🙂 Bilen var meget strøken utenom en ting jeg reagerte litt på. Jeg syntes det var vel mye slitasjemerker på rattet til at den ikke er eldre, noen som har vær borti det samme? 🙂
  15. Ser også det er flere sportline modeller, har disse vanlig standard understell?
