kringler91
Alt skrevet av kringler91
  1. nei, skal bestille time på mandag
  2. har ikke kat, har tatt bort den
  3. hei, har en bmw E39 528i 97mod m52b28 som ikke er helt frisk... når den er kaldt vil den ikke gå på tomgang, når den er varm går den lavt på tomgang ca 500 rpm og puttrer, lugger å går dårli når motoren er kaldt, når motoren er varm når jeg ruser den litt da går den ujevnt, men når jeg passer 3800-4000rpm går den ordentlig, eksosen blir veldig varm! kjørt ca 5-10min så knitrer det i eksosanlegge. går ikke å kjøre under 3800-4000rpm da begynner den å lugge en del, går å smeller i eksose når jeg slepper gasse under kjøring bruker mere bensin en før. virker som den får for mye bensin... har byttet: lambdasonde føler veiv føler cam føler luftmengdemåler plugger coiler temp føler noe som har noen tips?
  4. tenkte å sette på m50b25 innsug på m52b28, hvor får man kjøpt Konverteringssett? må man programere hjernen? eller kan man bare kjøre med org hjerne?
  5. okaj, takk!
  6. det var 340hk 460nm men har oppgradert litt nå, så vil nok komme på ca 370-390hk 500-550nm
  7. tenkte mest på 6 puck, etter som jeg skal bruke den en del på gata.
  8. vurderer å kjøpe sinter clutch, noen som har noe erfaring med clutch'er dem har kjøpt? evt hvor har du/der kjøpt?
  9. har byttet motor i min 520i satt i en 528i, men når jeg setter med 2.8l hjerne så får jeg ikke starta, for da slår startsperra inn, men når jeg setter inn 2,0l hjernen som tilhører bilen da starter den, har ikke EWS eller teningslås fra 2,8l motoren. hva gjør jeg? har hørt at noen sier der bare er å klippe en ledning så er startsperra borte!? hvordan kan jeg evt fjerne startsperra? er en BMW E39 520i 97mod. er simens hjerne
  10. noen som har en hjerne uten startsperre til m52b28 til salg??
  11. har byttet motor i min 520i satt i en 528i, men når jeg setter med 2.8l hjerne så får jeg ikke starta, for da slår startsperra inn, men når jeg setter inn 2,0l hjernen som tilhører bilen da starter den, har ikke EWS eller teningslås fra 2,8l motoren. hva gjør jeg? har hørt at noen sier der bare er å klippe en ledning så er startsperra borte!? hvordan kan jeg evt fjerne startsperra? er en BMW E39 520i 97mod. er simens hjerne
  12. hei! skal bytte olje på kassa i bmw´en hvilken olje bør jeg bruke? og hvor mye går det på ? som sakt det er en getrag 260 kassa Takk for svar!
  13. hallo skal bygge om min 528ia til manual noen som har gjort det før ? lurer litt på hva jeg skal gjøre med elnette til automatkassa, hørt at noen har tatt ut hjærne, tatt ut ett rele som er til automat kassa, har også lest at folk ikka har fått starta bilen etter dem har satt i manuel kasse og noen har fått problemer med el nette på bilen. noen som vet hva som må gjøres? må jeg bytte bremsebeholder? eller er det en nippel der som man kan kobble på clutch systeme? deler som jeg har: -svinghjul -clutch -trykkplate -girkasse -trøstelager -pedalsett -mellomaksling -Slavesylinder -Hovedsylinder clutch trenger jeg noe mere ? takk for svar!
  14. hei lurer på om det hjelper å sette på gass spjeld fra 525 (m50b25) på en 520 (m50b20) ? hører at noen sier man får litt mere hk av det, har en 525 motor som har rasa, er det noe andre deler jeg kan sette over på 520 motoren, så man får litt mere futt i motoren? dyser? sku vel egentlig ha satt i en 2,5l motor, men er bare en vinter bil takk for svar!
  15. Ingen som vet!?
  16. hei skal montere hydraulikk håndbrekk i en bmw E36, så lurer jeg på om jeg får bak bremser, når jeg bremser med vanlige bremsen vis jeg kommer sånn som på bilde ? eller hvordan ellers skal jeg koble det? takk for svar! tn_Hyd.brekk (1).bmp
  17. ingen som er int? bud?
  18. Strøken! mangler bare: svarte nyrer, ta bort skiltrammene og få på soting på rutene. det er min mening har en E81 08mod selv
