Raggizz
Alt skrevet av Raggizz
  1. Vil tro denne tunellen er stor nok til 1jz en og girkassen. Hadde ikke modifisert tunellen hvis den ikke var kappet i fra begynnelsen av.
  2. Dag 2 av girkasse tunell, Flyttet litt av torpedovegen ca 300mm bak over. Papp mal her ser dere hvor mye den blir flyttet. Sveising på begynt. Endte opp med å se slik ut. Vet sveisene ikke ser ut som de beste. men må få lovt å si i mitt forsvar at dette er ikke min sterkeste side. neste som står på plan er å slipe ned litt på sveisene samt få kittet å mal over skjøytene. hva tror dere?
  3. Begynte i dag tidlig med Girkasse tunellen. kappet ut alt det meste av den og lagde meg en enkel papp mal hvordan den kom til å bli. Papp maln ferdig å prøve monter. Størrelsen på girkasse tunellen blir oginal. Noen timer etter så ser det slik ut. er ikke helt ferdig med den enda. skal slipe ned sveiser og fuge samt gunne å sånt. update kommer snart.
  4. Heisann. Har vært på handlet meg en bmw E30 316i for en stund siden. Forige eier hadde planer om å bruke bilen i bilcross. så den var ribbet å buret var montert. så mine planer med denne er å bygge meg en bil så jeg kan begynne med drifting.. kort om planer for bilen. Sveise ny girkasse tunell da den gamle hadde blitt kappet ut av forige eier. Montere i ett nytt. Pusse ned å lakere bilen innvendig å utvendig. Motor å gir vet jeg ikke enda forstilling å bakaksel blir e36m3 forstilling og e36 compact bakaksel.. Bilen. Prosjekt girkasse tunell. Ren gjorde hjulbuene fremme å lakerte de å sprayet tectyl på de.
  5. Heisann! har kjøpt meg ei E36 3.2 M3 forstilling til E30en min. finner ikke no klokt svar på hva jeg trenger for å montere denne på bilen min. trenger jeg kun tårnlager fra e30 og eksentriske foringer? og hvis jeg skal ha coilovers hvilke skal jeg bruke ? på forhånd takk for svar..
  6. Ønsker å kjøpe 51mm fjærbein til E30. er uansett hvordan stand de er i da de skal bygges om til coilovers. ta kontak på pm
  7. Grattis med lærlingeplass Lars:)
  8. Utrolig pent arbeid du har gjort på bilen
  9. Grattis med ny bruks bil:) s
  10. Har da begynt med E30en. tatt den inn i garasjen å fått sedd litt på hva som må gjøre osv osv. Mangle jo så å si alt av deler utvendig til den.. bilen seer veldig bra ut med taneke på rust da. her er i værtfall noen random bilder Girkasse tunelln e rassert. her må jeg finne på noe. Skrapet tectyl og lakket opp igjen. når det gjelder motor vals så vet jeg ikke om det blir S38 eller om jeg skal gå for en 1jz da 1jz er billigere i innkjøp. Samtidig er ikke motoren første prioritet. det er å få bilen komplett utvenig å innvendig og få sveist inn ei ny hovedbøyle på velteburet. kommer mere plutselig.
  11. Okey takk er nybegynner med Bmw, ble fortalt at det var en M tech vinge.
  12. Heisann. ønsker å kjøpe div deler til E30 facelift Støtfangere fremme å bake med alt av fester. frontplate Front lykter Lister til dørne å skjermer og rundt vinduene. helst i nord norge. men ingen problem vis det må sendes.
  13. Selger denne leppe vingen til E30 som skal stå bak på bagasjelokket. 500kr + frakt vis det skal sender ta kontakt på 90783698 eller pm her
  14. Syke ta det her ser jo sykt bra ut
  15. Utrulig feit bil hvordan motor er det i denne ?
  16. satser på det. mulig det blir en helt annen motor..
  17. Da har jeg kommet inn i BMW verden igjen. Byttet til meg ett E30 Karroseri i vinter, bilen skal bygges opp for kun herjing på bane. Planen for bilen er: S38b36 motor med turbo Veltebur bygget til Drifting Mtech 2 kopi fangere ellers så tar jeg ting som de kommer Her er bilen klar for henting Bilen på henger å klar for å bli satt inn i verkstede snart. kommer uppdate så fort bilen er kommet inn.
  18. Lars den kommer nok å passe bilen din bedre enn min
  19. bli konge det her Lars fått starta opp biln?
  20. Hei. er det noen i nord norge som har ei girkasse som passer på M50B25? helst komplett med spakstell og slavesylinder.. Ta kontakt på PM mvh Roger..
  21. Den biln bråkte greit. stor jo eksos ifra 2.5l på den
  22. Da er bilen solgt til en hyggelig gutt fra Myre i vesterålen
  23. Samme greia som va probleme på min. Sjekk belgen til LMM, slangene som går til veivhusvent, og tomgangsmotoren.. og gjør rein tomgangsmotoren:)
  24. Har ikke gjort så mye med bilen vasket den utvendig i dag samt tok en motorvask. byttet kupefilter og en slange til tomgangs motoren. Kan vell være en av problemet at bilen gikk som ei rotta ? Rent å pent Neste på lista over ting som må gjøres nå er Bytte hjulager og bremseskjold bake. Lakke fanger/sideskjørt å frontplata. Bytte lykter. Senke bilen. Valse hjulbuer. Komentarer ?
