Velfjord93
93 -
Om Velfjord93
- Bursdag 09/21/1993
Contact Methods
MSN
adrianlien@hotmail.com
Interesser:
Brønnøysund
Velfjord93's Achievements
Newbie (1/14)
1
Nettsamfunnsomdømme
Heisan, under bytte av motor, er det slik at ECU og div må byttes? eller er det bare og hive inn ny motor samt dieselpumpe og fyr igang ?
Hei, Jeg sliter med bilen etter at DDE lampe kom opp. DDE lampen kom mens jeg kjørte og forsvann igjen etter en stund, men kom igjen da jeg kom hjem. Den forsvann plutselig og startet og gikk som normalt, men kom plutselig mens den sto på tomgang. Når DDE lampen virker det som den ikke gløder i heletatt og fødepumpa får heller ikke strøm. Har tatt meg en rundte på alle kontaktene, sikringer samt ledninger for dårlig kontakt o.l Har prøvd å tatt en diagnose men kommer ikke inn på ECU, fiant noen feilmeldinger på airbag bl.a. Noen som har forslag eller tips på hva dette kan være?! blir evigtaknemmelig for inspill.
jaokei, takk for info. Sokkelen er den delen tusenben koblingen står ned i, og dere mener at jeg må lodde disse etter bytting ? takker så my for svar!
ingen som har erfaring med dette ?
Hei, Har bestilt meg en chip som skal plaseres i ECU'en Sånn som jeg har forstått så er det to stk chippper i ECU'en som skal byttes. lurer bare på om det er noen som har noen erfaring med dette og hvilke det er event bilde ?
Leg ut vide av lyden vell
- 398 svar
- turbo diesel black smoke
- chip
- (og 5 andre)
Så vakkert og så gjennomført! gleder meg til turbosus og video!
Ser strøkent ut MR! Fint med Turbo tråder :-&
litt sent siden siste update, men har fått nye nyrer nå og disse er da malt gul og rød v side. samt montert led i tåkelyktene og CCFL angeleyes kommer bilder om litt : )
Vegard Gjørvad reagerte på et innlegg i et emne:
BMW 325I E36 Shadowline projekt
Hvor mye for coiloverene ? og av hvilket merke ? send pm du!
Bra du kjøpte deg audi .. Da er det ekstra godt og sette seg inn i en skikkelig bil til sommern igjen : )
Dagen idag gikk til rubbing av HELE bilen da det var vaskeriper nesten over hele.. resultatet ble helt OK men bilen er enda ikke helt ferdig. går for Ripefri bil og deretter Autoglym sin serie med polering og hard wax før den vinterlagres frem til våren. Legger med noen bilder: Rakk ikke og få kjøpt gul farge men det blir imorgen, kommer ny update da tenker jeg. Henter nye Boch lykter også imorgen og får forhåpentligvis CCFL ringene så jeg kan bygge de om.. Tenkte også kanskje jeg skulle prøve Gult og rødt BMW merke? noen meninger? er også bestilt nye emblem i blå og hvit carbon look i tilfelle det blir ille.. samt klarglass tåkelys for et cleanere look.
Da er det vell på tide med en liten update igjen Da er M3 fangeren lakkert samt kanaler og dører. lakkerte også grillens chromdeler i bilens farge som midlertidig mens jeg venter på svartgrill/nyrer mens jeg venta på delene fikk jeg sotet rutene og lakkert deler av frontplate og plast deksel så det blir litt letter å holde rent, i tilleg tok jeg en liten mtorvask og vokset litt nedi. henter muligens lykter imorgen dersmo jeg får CCFL ringene i posten. legger med noen bilder jeg Skulle bare høre lyden med Konfiltret men det skal farligfort av igjen, da jeg vil ha orginalfiltret nedi.. Ble litt uheldig nederst ved fangeren pga dårlig forhold, så vil nokk blir litt vårsliping og rubbing samt polering etterhvert. Trenger også kraftig senk.. Tips til senkesett event ? Har tenkt på KW V2 men vil starte med et billigere alternativ først Før: Etter: Har også tenkt litt på dette sideskjørtet event, da jeg tenker meg et litt mere cleant look på siden, og Alle har somregel M3 skjørta.. Heller eventuelt Audi Rs4 b5 sideskjørt og ørlite bredding på skjerma ?
Velfjord93 reagerte på et innlegg i et emne:
Bmw E91 i hus :)
Bmw E91 i hus :)
På di enkleste powrboksene kobler du deg somregel inn på diesel pumpa. Ifølge leverander så ska du koble deg inn på X pin. Numret til ledningen du skal koble deg inn på står på undersiden av pin kontakten hvis du kobler den av motoren. så er det bare og satrømtyve en av koblingene og vips du er ferdig. Dersom det er boksen Schmiedman leverer skal du koble deg på dieselpumpe samt LMM .
Glemte desverre minnekortet til speilrefleksen idag.. men fanger og skjerm er lakkert og satt til steking over natten på 30-40 C. Kanalene er også lakkert men trenger da litt lengere tid. Blir skygge/flekk lakkering imorgen, men pga at jeg mangler det såkalte "fade out" tynneren må jeg vente en ukes tid før jeg begynner med våtsliping og rubbing av lakkstøv /overganger.. Noen som selger M3 Speil til 4 dørs foresten ? trenger også en bakluke og bakrute spoiler : )
