Velfjord93
93 -
Alt skrevet av Velfjord93
Heisan, under bytte av motor, er det slik at ECU og div må byttes? eller er det bare og hive inn ny motor samt dieselpumpe og fyr igang ?
Hei, Jeg sliter med bilen etter at DDE lampe kom opp. DDE lampen kom mens jeg kjørte og forsvann igjen etter en stund, men kom igjen da jeg kom hjem. Den forsvann plutselig og startet og gikk som normalt, men kom plutselig mens den sto på tomgang. Når DDE lampen virker det som den ikke gløder i heletatt og fødepumpa får heller ikke strøm. Har tatt meg en rundte på alle kontaktene, sikringer samt ledninger for dårlig kontakt o.l Har prøvd å tatt en diagnose men kommer ikke inn på ECU, fiant noen feilmeldinger på airbag bl.a. Noen som har forslag eller tips på hva dette kan være?! blir evigtaknemmelig for inspill.
jaokei, takk for info. Sokkelen er den delen tusenben koblingen står ned i, og dere mener at jeg må lodde disse etter bytting ? takker så my for svar!
ingen som har erfaring med dette ?
Hei, Har bestilt meg en chip som skal plaseres i ECU'en Sånn som jeg har forstått så er det to stk chippper i ECU'en som skal byttes. lurer bare på om det er noen som har noen erfaring med dette og hvilke det er event bilde ?
Leg ut vide av lyden vell
- 398 svar
- turbo diesel black smoke
- chip
- (og 5 andre)
Så vakkert og så gjennomført! gleder meg til turbosus og video!
Ser strøkent ut MR! Fint med Turbo tråder :-&
litt sent siden siste update, men har fått nye nyrer nå og disse er da malt gul og rød v side. samt montert led i tåkelyktene og CCFL angeleyes kommer bilder om litt : )
Hvor mye for coiloverene ? og av hvilket merke ? send pm du!
Bra du kjøpte deg audi .. Da er det ekstra godt og sette seg inn i en skikkelig bil til sommern igjen : )
Dagen idag gikk til rubbing av HELE bilen da det var vaskeriper nesten over hele.. resultatet ble helt OK men bilen er enda ikke helt ferdig. går for Ripefri bil og deretter Autoglym sin serie med polering og hard wax før den vinterlagres frem til våren. Legger med noen bilder: Rakk ikke og få kjøpt gul farge men det blir imorgen, kommer ny update da tenker jeg. Henter nye Boch lykter også imorgen og får forhåpentligvis CCFL ringene så jeg kan bygge de om.. Tenkte også kanskje jeg skulle prøve Gult og rødt BMW merke? noen meninger? er også bestilt nye emblem i blå og hvit carbon look i tilfelle det blir ille.. samt klarglass tåkelys for et cleanere look.
Da er det vell på tide med en liten update igjen Da er M3 fangeren lakkert samt kanaler og dører. lakkerte også grillens chromdeler i bilens farge som midlertidig mens jeg venter på svartgrill/nyrer mens jeg venta på delene fikk jeg sotet rutene og lakkert deler av frontplate og plast deksel så det blir litt letter å holde rent, i tilleg tok jeg en liten mtorvask og vokset litt nedi. henter muligens lykter imorgen dersmo jeg får CCFL ringene i posten. legger med noen bilder jeg Skulle bare høre lyden med Konfiltret men det skal farligfort av igjen, da jeg vil ha orginalfiltret nedi.. Ble litt uheldig nederst ved fangeren pga dårlig forhold, så vil nokk blir litt vårsliping og rubbing samt polering etterhvert. Trenger også kraftig senk.. Tips til senkesett event ? Har tenkt på KW V2 men vil starte med et billigere alternativ først Før: Etter: Har også tenkt litt på dette sideskjørtet event, da jeg tenker meg et litt mere cleant look på siden, og Alle har somregel M3 skjørta.. Heller eventuelt Audi Rs4 b5 sideskjørt og ørlite bredding på skjerma ?
På di enkleste powrboksene kobler du deg somregel inn på diesel pumpa. Ifølge leverander så ska du koble deg inn på X pin. Numret til ledningen du skal koble deg inn på står på undersiden av pin kontakten hvis du kobler den av motoren. så er det bare og satrømtyve en av koblingene og vips du er ferdig. Dersom det er boksen Schmiedman leverer skal du koble deg på dieselpumpe samt LMM .
Glemte desverre minnekortet til speilrefleksen idag.. men fanger og skjerm er lakkert og satt til steking over natten på 30-40 C. Kanalene er også lakkert men trenger da litt lengere tid. Blir skygge/flekk lakkering imorgen, men pga at jeg mangler det såkalte "fade out" tynneren må jeg vente en ukes tid før jeg begynner med våtsliping og rubbing av lakkstøv /overganger.. Noen som selger M3 Speil til 4 dørs foresten ? trenger også en bakluke og bakrute spoiler : )
Da er alt av grunning på plass og skal hente farge imorgen. fikk også litt tid imellom strøkene til og rubbe og polere samt vokse panseret på bilen, da forrige eier har sløvet litt med polering og voksing i sitt eie... Mye vaskeriber.. ble faktisk et helt greit resultat Ble et greit resultat. Brukte bare Autoglym sin Rubbe, Super polish og hardwax. Tenker jeg bestiller meg 3M serien til våren. Noen bilder fra klargjøringen: Fikk også sansen for de såkalte "Ghost Stripes" lurer på om jeg skal ha Flakes i Blå, Hvit,Gul eller Rød
Dagen idag har gådd til fjerning av overflaterust rundtom på noen småplasser på bilen har lite bilder fra selve prosessen men kan si det slik : 1. Drill m/ børste 2. Rondell sliping 120p papir 3. Grunning 4. Event, et lite lag med sparkel 5. Slipegrunning 6. 1000p tørr sliping til gjevn overflate og ingen kanter eller ugjevnheter Klar til farge Skjermene fikk i tilleg litt avfetting og vask innvendig da det var mye dritt der! Avsluttet med å børtebort sisterest og legge ett lag grunning og Tektyl utpå der igjen Var en liten bulk der så skal bort, da dette skal være en ripe og bulkefri bil kom ikke lengre enn og få børstet og slipt den å la på ett lag grunning før jeg tok kveld så slipper noe ekstra arbeid senere.. Kanalene skal også lakkeres i bilens farge på mandag Er også ny lakksprøye i posten : ) en Iwata ws 400 supernova! gledes til og prøve men foreløbig på di første delene blir det brukt devilbiss gti pro sprøyta God helg!
jaokei, får se hvordan det blir.. vil tro det blir også litt "overkill" med disse emblemene.. Hva tenker du om Rød og gult bmw merke ?
Ble litt mye på engang så ble noe rot rundtom på bildene.. kan forsikre dere om at det vanligvis ikke er slik..kjærring mas heter det vell på pent norsk
Da er smårusta på tur bort! Lakkering av fanger og kanaler på mandag så blir endel i helga med klargjøring og sliping og grunning Har også bestilt noen Varer idag Tenkte jeg skulle ha dette bak på bilen. Siden det er svart bil syns jeg det passer bedre med "Tysk flag look" enn M fargene ? Hva mener dere ? Dette skal jeg ha på høyre nyre/grill også så jeg en kul detalj hos en på bimmers her, så tenkte jeg skulle kopiere med en gul stripe og rød stripe på venstre nyre/grill Rød og gul på siden av hverandre, da dette på bildet er litt feil.. Hva syns dere ? noen forbedringer/meninger ?
Prisen på denne ble da ikke mere en 20.000 kroner av en gammel kollega Blir lakkering av M- Fanger idag.
hehe, jaokei. Må vell forandre overskrift : )
Fikk da handlet meg en så og si meget grei helt orginal 325i sedan US import 126000 miles /202000 km Dette er da en 1994 model med bers skinn interiør med el.justerbare seter. Kjøpte bilen av en eldre mann som er ungkar så pasasjer setene er så og si ubrukt! Planene for bilen er M3 Front [ kjøpt ] M3 Bakfanger M3 Sidespeil M3 Spoiler Nye baklykter usikker på hvilke Bakrute senker Soting [x] CCFL Angeleyes [x] US blink med av/på funksjon Svarte nyrer med gu og rød eller blå og rød stripe [x] Coilovers [ har et saftig et med justerbar senk og hardhet og mulighet for camber på handa men muligens ikke TUV på handa ] Ny eksos [X] K&N filter Led tåkelys samt skiltlys Xenon i nær og langlys BBS LM replica felger til sommer ? kom gjerne med inspill
Diesel Power`s 525TDS og M535i! E28 M535i selges!
emne svarte i Velfjord93 sin BmwDieselPower i BMW-prosjekter
Sa kjærringa og.. -
Enig med Dwik.. Lyktesenkere er også ett must på facelift lyktene.. kjøpt orginalt med gul angel's eller depo ccfl og ikke disse såkalte diodene /pærene rundtom..
