steinkjersannan
Alt skrevet av steinkjersannan
  1. nei er 3.2l som sitter i e36
  2. og eventuelt svinghjul eller hvor får man taki forsterket clutch kitt?
  3. bilder fåes på tlf 99262316 får ikke til å legge ut
  4. vurdere salg av min bmw info ssp byggd og godkjent ( org 325 ) alt er 98 mod km stand ca 180.000 smg kasse som er omgjort til manuell-6trinns godkjent senket med h&r justerbart sort vader skinn org lambo farge på bilen.så mye effekt nylakkert alt av hjulbuer skjermer er nytt ny bakrute i cab ny vanos på motor.samt lmm tennplugger coiler åpent kn luftfilter schmidt vn line felger 9" fram med 235 og 10.5"bak med 265 alle buer er valset eu ok for 2 mnd siden må skifte kamsensorer da den går litt uryddigt på tomgang kan byttes i noe annet rått også
  5. hei sliter litt med motoren min m3 s50b32 går dåligt fjusker når den er varm.går da ned på et veldigt lavt turtall og kveler seg til slutt også når jeg clutcher ut så den detter fort på turtall så døvver den skiftet vanos lmm plugger coiler innsug er nytt/gummi er sjekket for falsk luft skiftet ene lamnda som d var feilkode på. noen råd? kamaxel sensor? veivsensor? den går reint på tomgang i 5 min når den er kald høres ut som en gammel båtmotor når den står på tomgang med varm temp
  6. har du veiv sensor og kamaxelsensorene? eventuelt lamda? 2 stk
  7. ønsker å kjøpe veik sensor kamakselsensorer på s50b32 også komplette m3 motorer.ikke 3l m3 kaross er også av intresse tlf 99262316 ( sms )
  8. ønsker og kjøpe begge 2 og baklykter med samme innmat som 94-95 mod hadde
  9. reduksjon av effekt? går som ett dass har skiftet lmm..går ikke ujevnt når lmm er koblet ut/ det vill si i nødmodus/ men går fjuskete å dålig med koblett inn..og kveler seg selv og div div.skiftet også vanos i samme slengen
  10. spørsmålet er slik topik sier
  11. begge lamdasonde eventuelt en havarert motor
  12. 55 er uten anlegg..nei hjula skal jeg ha på en m3
  13. 11 knappers komputer i bra stand øk. og m3 speil/elektriske
  14. og 19" m-sport felger
  15. anlegg følger med til 70
  16. tilstanden er bra:) plokket dem av rett etter jeg fikk bilen fra ssp..pga at jeg satte på justerbart på m3"n gi bud på allt..vil ikke sitte igjen med bare bakdemperene
