Isaksen91
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Nord-Troms - Storslett
  • Kjøretøy
    BMW 2002 320IA Tour ///M
Isaksen91's Achievements
  1. Tips til hva jeg kan få for denne ved evt salg? Bilen går som en kula foruten en litt dårlig girkasse og muligens en defekt lambdasonde eller lmm. Info om den på første side.
  2. Va ikke mye igjen av den wiren nei.. Ny montert og gammelt kastet, så håpe det blir bedre i kulda no 👍
  3. Jeg tok ifra ene bak lyset, funker fint det 👍
  4. Skal prøve på det til uka/helga når jeg kommer meg på jobb igjen.. Ta av alle dør paneler og tørke godt før jeg spyler bilen igjen..
  5. Der var jo seff litt fukt nedi døra.. Noen tips til hvordan det har seg til? Dårlige pakninger i dør mellom vindu? Det dugger noe voldsomt i bilen..
  6. Har nå fått bytte ny dørlåsen inni døra på sjåfør siden, men sliter fortsatt med at døra fryses. Noen med erfaring ang dette ?
  7. Ja det er originalt, kun bakpotta
  8. Jeg har 2x83 sport potta på min. Synes den kan være litt grom på lengre turer ved lav turtall, men ellers veldig fornøyd me den! 👍
  9. Ja fant det ut, men kor den vacum boksen skal videre, fra bakpotta til boksen å så til ? Har ikke den originale bakpotta så treng vell ikke den da, men kjekt å vite om det e en løs vacum slange no da den slangen som vist på bilde, kan det være den som går til potta, iallfall kor skal den videre
  10. Noen peiling på hva denne slangen hører til samt dekke vacumboksen?
  11. Over 90 grader på motor, e den på så mye normalt? Synes det virke litt mye :s men når jeg tar på toppen av motor så er den fin temperatur, bortsett fra over vanos. Der e den varm! Den vifta har det ikke vært mye aktivitet fra den siste tiden, annet enn viskosevifta som surrer. På bilde så er det lambda 0, 1 , 2 & 2. Lambda nr 0 e det lite aktivitet på, mens nr 2 som viser -27.60 e aktiv. Nr 2 & 2 røres ikke, men e vell di som er etter katta og koblet bort.
  12. Takk så mye! Har ikke fått gjort så mye mer enn å bare lest av litt verdier med diagnose. Reiser på jobb lørdag så skal se om jeg får koblet bort air pumpen, byttet dørlåsen, sjekket vacum og litt sånt da siden jeg har bedre med garasje der! Har vertfall mye olje i peiljepinnen/røret til tider, regner med at veivishusventilasjonen begynner å bli dårlig.. Tett ja, har du fått bygd om ventilasjonen?
  13. ka du tenker om disse målingene ?
  14. Prøvde å koble ut lmm, men motoren går helt lik som med lmm tilkoblet. Kan dette tyde på defekt lmm?
