22 -
Kjønn:
Mann
Kjøretøy
320d E90
Zippro886's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Da har jeg testa! fant den til slutt under plata i bagasjerommet. Prøvde å koble alle tre kontaktene ut, og testa idriven. Var bare kaos og ingenting fungerte. Hvilke ledninger er det jeg må koble sammen? Er det den kontakten som lyset kommer fra på bilde 2? Og på bilde 2 ser dere det kommer et lys ut av ledningen, dette er også da jeg har stoppet bilen og tatt ut nøkkelen? Bilde 1: http://bildr.no/view/L2NtNzAx Bilde 2: http://bildr.no/view/L3lKdGdq Bilde 3: http://bildr.no/view/eFpGN0lZ
Hei! Beklager vis dette blir tatt opp igjen, men har ikke funnet noe lignende problem. Bilen er en E90 320D 05mod Idrive'en på bilen "lagger" av og til!?.. Alt fryser til i ett par sekunder, før alt kommer tilbake til normalen igjen. Musikken stopper og ingenting skjer når jeg trykker eller vrir på hjulet. Andre ganger kan den låse seg helt å være borte i flere timer, før den plutselig kommer tilbake. Noen som har opplevd dette før? evt vet hva som kan være feil? Og hvis det kanskje kan hjelpe å oppdatere softwaren, hvor får jeg tak i en update?
Da var problemet løst! Stakk bortom Mekonomen på Rena for å høre etter om de kanskje hadde vært borti dette problemet. Karen bak kassa gliste å gikk ut for å se på bilen. Han hadde en E90 selv, og hadde tidligere hatt samme problemet på sin. Han sa jeg skulle sette meg inn i bilen, å åpne panseret. Han satte hånden sin en plass oppå dekselet over motoren å lyden ble borte! Jeg gikk ut for å se, og da viste det seg at motordekslet ikke hadde noe feste helt i bakkant av dekselet. Dette hadde da vært i bevegelse og slått oppi noe metall. Det hele ble fikset i ren MacGyver-style med tape og papir som en hurtigløsning. blir vel noe annet etter hvert. Takk for hjelpen Daniel80! måtte under pansret som du tipset om
hmm. skal få bilen opp på en løftebukk så fort som mulig å få sjekket opp dette. haha! nei, har tatt vekk alt i dørene, midtkonsollen og hanskerommet for å lokalisere lyden! virker som at det er midt i dashbordet. -.-
Hei! Lurer på hva denne lyden er, og hvordan jeg kan fikse dette. Meget irriterende lyd mens jeg kjører. Det kommer hovedsaklig når jeg trykker på gasspedalen eller står på tomgang- Lyden kommer nok av at motoren er i bevegelse, og noe ligger og rister en eller annen plass. Har lett i motorrommet og oppå dashbordet etter noe som kan være løst og skape denne lyden, men finner ingenting. Bilen er en 320d e90. Link til lyden, da jeg er for noob til å få lastet opp filen i denne tråden :
Jeg skulle skifte lykter bak på bilen. Alt fungerte som det skulle FØR jeg skiftet. Med de nye lyktene, fungerte alt på den ene siden, på den andre, ville ikke kjørelyset slå seg på, derimot sto blinklyset å lyste. prøvde å bytte tilbake lyktene, prøvde å bytte pærer men uten hell. Fant også ut at når jeg stoppet bilen, ville ikke lysene i speedometeret, og skiltlysene bak, skru seg av. dette står og tapper strøm konstant. Bilen er en E34, 2.5.
Motoren elsker kjøleveske, og drikker mye. Det kommer varmluft inne i kupeen, men det kommer også noe kjøleveske. Motoren, er glad i olje også, men temperaturen på motorn holder seg fin ved nok kjøleveske, vis det er for lite går den varm på tomgang. Bilen er en E34 2.5 med M50 motor (Bensin). Takk for svar
Takk for gode svar! Jeg har rett og slett ikke peiling på hvordan problemet ble fikset! Men problemet er nå løst!
Huff, ja det var det ja. Jeg var så grinete at jeg ikke tenkte over dette. Motoren står i en E34, 91 mod.
