22 -
Alt skrevet av Zippro886
Da har jeg testa! fant den til slutt under plata i bagasjerommet. Prøvde å koble alle tre kontaktene ut, og testa idriven. Var bare kaos og ingenting fungerte. Hvilke ledninger er det jeg må koble sammen? Er det den kontakten som lyset kommer fra på bilde 2? Og på bilde 2 ser dere det kommer et lys ut av ledningen, dette er også da jeg har stoppet bilen og tatt ut nøkkelen? Bilde 1: http://bildr.no/view/L2NtNzAx Bilde 2: http://bildr.no/view/L3lKdGdq Bilde 3: http://bildr.no/view/eFpGN0lZ
Hei! Beklager vis dette blir tatt opp igjen, men har ikke funnet noe lignende problem. Bilen er en E90 320D 05mod Idrive'en på bilen "lagger" av og til!?.. Alt fryser til i ett par sekunder, før alt kommer tilbake til normalen igjen. Musikken stopper og ingenting skjer når jeg trykker eller vrir på hjulet. Andre ganger kan den låse seg helt å være borte i flere timer, før den plutselig kommer tilbake. Noen som har opplevd dette før? evt vet hva som kan være feil? Og hvis det kanskje kan hjelpe å oppdatere softwaren, hvor får jeg tak i en update?
Da var problemet løst! Stakk bortom Mekonomen på Rena for å høre etter om de kanskje hadde vært borti dette problemet. Karen bak kassa gliste å gikk ut for å se på bilen. Han hadde en E90 selv, og hadde tidligere hatt samme problemet på sin. Han sa jeg skulle sette meg inn i bilen, å åpne panseret. Han satte hånden sin en plass oppå dekselet over motoren å lyden ble borte! Jeg gikk ut for å se, og da viste det seg at motordekslet ikke hadde noe feste helt i bakkant av dekselet. Dette hadde da vært i bevegelse og slått oppi noe metall. Det hele ble fikset i ren MacGyver-style med tape og papir som en hurtigløsning. blir vel noe annet etter hvert. Takk for hjelpen Daniel80! måtte under pansret som du tipset om
hmm. skal få bilen opp på en løftebukk så fort som mulig å få sjekket opp dette. haha! nei, har tatt vekk alt i dørene, midtkonsollen og hanskerommet for å lokalisere lyden! virker som at det er midt i dashbordet. -.-
Hei! Lurer på hva denne lyden er, og hvordan jeg kan fikse dette. Meget irriterende lyd mens jeg kjører. Det kommer hovedsaklig når jeg trykker på gasspedalen eller står på tomgang- Lyden kommer nok av at motoren er i bevegelse, og noe ligger og rister en eller annen plass. Har lett i motorrommet og oppå dashbordet etter noe som kan være løst og skape denne lyden, men finner ingenting. Bilen er en 320d e90. Link til lyden, da jeg er for noob til å få lastet opp filen i denne tråden :
Jeg skulle skifte lykter bak på bilen. Alt fungerte som det skulle FØR jeg skiftet. Med de nye lyktene, fungerte alt på den ene siden, på den andre, ville ikke kjørelyset slå seg på, derimot sto blinklyset å lyste. prøvde å bytte tilbake lyktene, prøvde å bytte pærer men uten hell. Fant også ut at når jeg stoppet bilen, ville ikke lysene i speedometeret, og skiltlysene bak, skru seg av. dette står og tapper strøm konstant. Bilen er en E34, 2.5.
Motoren elsker kjøleveske, og drikker mye. Det kommer varmluft inne i kupeen, men det kommer også noe kjøleveske. Motoren, er glad i olje også, men temperaturen på motorn holder seg fin ved nok kjøleveske, vis det er for lite går den varm på tomgang. Bilen er en E34 2.5 med M50 motor (Bensin). Takk for svar
Takk for gode svar! Jeg har rett og slett ikke peiling på hvordan problemet ble fikset! Men problemet er nå løst!
Huff, ja det var det ja. Jeg var så grinete at jeg ikke tenkte over dette. Motoren står i en E34, 91 mod.
For noen dager siden, begynte ABS-lampa å lyse og et rødt ikon med "!" inni, deretter sluttet CD-spilleren å spille, og lysene på bilen begynte å blinke ukontrollert. Til slutt "druknet" motoren. Jeg var rask å skrudde av alt som brukte strøm, og fikk holdt bilen i gang. Dette kommer igjen og igjen! Jeg trodde det var dynamoen som var gåen, men nå har jeg skiftet, dynamo, batteri, tennplugger og hjerne. Nå starter den bare vis batteriet er fulladet, men det går an å trill-starte den når batteriet ikke er fullt. Men jeg kan fortsatt ikke kjøre noe langt, for da stopper den. Jeg har tatt målinger på både dynamo, batteri og starter, alt ser ok ut. Hva i H******E, kan dette være? Jeg kan ikke se for meg noe annet enn at det er ukontakt en plass, eller jordings feil. er det mulig å koble motoren til en datamaskin å finne feilen der? eller er det god gammeldags feilsøking som må til?
Hei. Kjøpte meg ny bil for en tid tilbake(525i bensin, 91mod). bilen sto uten motor, men fikk med to motorer på siden av. Har nå satt i den beste motoren og forje uke var vi ute og prøvekjørte bilen. alt fungerte som det skulle. Søndag kveld skulle jeg ta med meg bilen hjem. Da jeg skulle til å kjøre fra verkstedet, så jeg at temperaturen bare steg og steg, tenkte jeg skulle kjøre litt, og samtidig skru på varmeanlegget for å få ned temperaturen. Og da temp nåla nærmet seg rødt, valgte jeg å bare parkere bilen. Etter å ha hørt litt rundt har jeg fått beskjed om at det er varmeregistret som er gåent, men jeg ønsker å høre hva dere tenker om dette også Mvh Håkon.
Burde kanskje skrevet dette i innlegget mitt. Men jeg bor ca 1 time nord for Trondheim (Levanger)... har vært på forskjellige verksteder her i byen, men får bare "Error"
Hei. Jeg har følgende problemer med bilen min. - ABS & ASC lampen lyser (har skiftet en ABS-sensor etter en tidligere feilsøking) - Radioen nekter å skru seg på, dog klokken på spilleren fungerer, og det er mulig å stille klikken. - Utendørs temperatur viser konstant 49.5 grader uansett. - Setevarmeren på førersiden, nekter å bli påskrudd, lampen fungerer når jeg skrur den på, men blir slukket innen 5 sekunder uansett. MEN, hovedproblemet ligger i at jeg ikke får til å sette noe form for diagnose på bilen. Jeg har koblet til 3-4 forskjellige diagnoseaparater, kommer inn på bilen, men når jeg skal "Søke", kommer det opp en "error" melding....... Bilen er en BMW 520i E39 (97)
Jeg har planlagt dette. men min lokale BMW-Forhandler sa at vis jeg skulle feilsøke og diagnosere bilen, ville dette koste mellom 1100-2500kr.... å dette har jeg ikke råd til... Jeg bor i Nord-Trøndelag. nærmere bestemt Levanger...
Har gått over alle sikringene, og ser ikke noe feil der. Pærene er også fine, ingen er gåen. Men ellers, takk! må gå over dette til helgen, skal få høre da! Takk
Hei! Jeg er meget lei alle problemene i min 520i nå. Ønsker å fikse dette på billigst mulig måte, før bilen skal selges. * ABS og ESP lampa lyser (Fungerer ikke noe av delene) * Airbag lampa lyser. * Setevarmer på fører side fungerer bare av og til. * Temperaturmåleren fungerer ikke.. viser 30 grader ++. * bare et av lysene framme fungerer. Tåkelys, blinklys, parklys fungerer. * Ingen av kjørelysene bak fungerer, rygge og bremselys fungerer... Hva i H*****E må jeg gjøre for å få fikset dette her? Har ikke allverden med penger så jeg ønsker ikke å levere den inn hos en BMW forhandler... Takk for gode svar!!
