Fidelio
Alt skrevet av Fidelio
  1. Er veldig rart. Når jeg peker den bort fra bakken og ingenting er bak så driver den og kommer og går som den vil. noen ganger noen få pip itl konstant. Men når jeg tar ut en så slutter alt og fungere?
  2. Hei. Har fått den konstante pipelyden når jeg setter bilen i revers. Har tatt av fangeren (som vist på bildet) Og har tatt diagnose, kommer ikke opp noen feil. Men noe er ikke som det skal. Alle sensorene lager den kvitre lyden, men det piper uansett. Når jeg kobler i fra 1 sensor så piper det fortsatt i noen sekunder, og så slutter det. Men da fungerer ingen av dem lenger. Må jeg virkelig kjøpe 4 nye?
  3. Om du ikke bor så langt i fra, Mysen, Rakkestad, Fet osv så er det bare og ringe rundt til lakkeringsverkstedene der. Dem tar det lett svart. Betalte vel 1000 kroner for bakfangeren min på e46.
  4. Fidelio
    e46fl
  5. Fidelio
    asa s2
    Fra albumet e46fl
  6. Hehe, Det meste går, men om du skal ha de innenfor skjermen så må du valse. ET org på e46 er 42 om jeg husker rett. og ET på e38 er vel nede i 20.
  7. Hei:-) Starter tidlig. Noen som har tenkt seg ned dit i 2014? Aldri vært der, men ser jo ut som et helt utrolig treff:-) Hadde også vært litt morsomt med felles kjøring ned:-)
  8. Fine Goodyear vinterdekk selges på orginale BMW felger. Brukt en sessong så vidt. God del mønster igjen. selges for 2000,- Holder til i Sarpsborg, Østfold.
  9. se under i hvert fall. Eller skru løst sete
  10. Ren idioti. Smalere dekk på vinter er en fordel for deg og andre i trafikken.
  11. Ville undersøkt coilene litt nærmere. sett et vannglass på motoren. og så tar du ut coilen/e, se om det blir endring på vibrasjon på vannet. Blir det ingen endring, da er den ok
  12. Er vel nå det er like greit? Har vel ikke noe mer garanti på bilen? Er kjørestilen din som vil avgjøre med henhold til slitasje på motor og deler om det er det du tenker på
  13. Kompressor. Søk litt rundt, er mange som selger brukte.
  14. Har sett noen med det, de få som har kledd dette er. F.eks automote sin e46 318. Den er breddet ut og senket noe veldig. De med standard senk og vanlig styling ser litt litt vel rart ut. Automote sin kjørte med 305 sekk bak;)
  15. Hei stund siden siste innlegg, men er de solgt?
  16. Har du prøvd og "jynge" bilen? Altså dytte den fram og tilbake? Funka fjell på den gamle forden jg hadde.
  17. ingen?
  18. Kan være mye forskjellig. Skjedde samme hos mg. Og da var det falskluft på innsuget.
  19. Da går det nok bra:-) husk firehjulskontroll arket
  20. Sjekket om det er noe falsk luft?
  21. Begge deler skal synes ja. Kan prøve deg på å si at det er org dempere. Og at det er senkefjærer du har satt på
  22. Prøv å kickstart den.
  23. Bump
