Asim Gondal
72 -
Alt skrevet av Asim Gondal
På siden av setene i bilen min er det en rund knapp. 3 stillinger, midten som trolig er av, også 1 og 2. Noen som vet hva denne er til?
Hey. Ja, så bildene som du har lagt ut. Ser veldig bra ut! Når du har DRL på, er den indre ringen sterkere, som originalt? Dimmer indre ringen ned når du setter på parklys? Nå har jeg allerede bestilt de som jeg linket til. Får nesten vente til de kommer også prøve dem. Men, hvis det er sånn som jeg har lest meg frem til i denne tråden ender jeg nok opp med å kjøpe de som du anbefaler Slenger ut bilder så snart jeg har mottatt dem og satt dem på. For å være helt ærlig, etter å ha lest i denne tråden, på så mange som har prøvd og skiftet ut og prøvd og skiftet ut så tenker jeg litt sånn... hmm, er det kanskje like greit å bare ha det originalt med glødepærer
Enda litt mer info rundt dette. Fikk oppdatert idag, tok sin tid, men gikk helt greit. Brukte en Ctek lader under hele oppdateringen, da jeg ikke ønsket å stå på tomgang i 3timer. Trikset er å sette på laderen, slå tenningen helt på, starte oppdateringen, rulle ned vindu på førersiden gå ut også gjennom det åpne vinduet trykke en gang på startknappen så motorlamper osv skrur seg av, men iDrive står på. Ikke åpne døra da tenninga vil skru seg av etter x antall minutter. Så lenge døra ikke åpnes vil tenningen holde seg på. Så er det bare å smøre seg med tålmodighet og følge med underveis når systemet ber om de forskjellige cdene. Gikk også inn i iDrive og deaktiverte DRL for å minske strømforbruket. Koden jeg kjøpte fungerte helt perfekt (hadde vel ikke forventet noe annet?) Så da endte jeg opp med følgende kartversjon:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_28#%C2%A728-3 LYS FOR KJENNEMERKE 10. Bil skal ha lykt(er) bak som gir hvitt lys for kjennemerke. 10.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket i henhold til ECE-reg.nr. 4, tillegg 4. Være e-merket i henhold til direktiv 76/760/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b. 10.2 Lykten skal være plassert slik at lysstrålene fra det punkt i lyktens lysende flate som ligger lengst fra kjennemerket, danner en vinkel på 8° eller mer med kjennemerket i ethvert punkt på dette. Dersom det nyttes flere lykter for belysning av kjennemerket, skal hver lykt være plassert slik at kravet er oppfylt i ethvert punkt på den del av kjennemerket som vedkommende lykt er bestemt til å belyse. 10.3 Belysningsstyrken skal være slik at alle bokstaver og tall på kjennemerket er lette å lese i mørke på en avstand av minst 20 m. Lyktene må ikke kaste lys bakover og reflektert lys fra kjennemerke, støtfanger mv. må ikke virke sjenerende for bakenforkjørende. 10.4 Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) alltid lyser når fjernlys (unntatt ved bruk av lyshorn), nærlys, parkeringslys, baklys, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent
Svarer meg selv da jeg fant ut av det. Er visst noen tidlige versjoner av software til navigasjonen som ikke tillater bruk av USB for oppdatering av kartet. På disse må man bruke DVD spilleren (noe som kan ta inntil 3timer) For å se om man kan bruke USB eller ikke se på dette bilde, nederst i venstre hjørne er det en sort ring med huke / avmerket. De bilene som har denne kan bruke USB (Bilde nr1). De bilene som ikke har avmerket, kun sort ring så må man bruke DVD (Bilde nr 2) Jeg har jo nå brent ut disse DVDene, så hvis noen vil oppdatere kartet i sin bil deler jeg mer enn gjerne, uten kostnad. Du må selvfølgelig selv kjøpe FSC koden, som jeg betale 15GBP for, type 190NOK.
Hei Prøvde idag å oppdatere kartet i bilen min. Kartet i bilen er fra 2008. Kjøpte FSC kode og lasta ned kart fra bmw-navi-maps.co.uk. Fikk overført USB1 config.nfm og pkgdb (mappe) til root på USB minnepinne, og tilsvarende for USB2 og USB3 på hver sin minnepinne. Når jeg setter minnepinnen i USB kontakten som er i hanskerommet skjer det ikkeno. Prøvd med bare tenning på og motor igang. Er det noe jeg gjør feil / ikke gjør? Eller må oppdateringen gjøres via DVD plater?
Hei fra et "nytt" medlem av forumet
emne svarte i Asim Gondal sin Asim Gondal i Annet BMW og motorprat
Jeg har ingen erfaring med manuell kasse, da den andre 06 320d vi har også er automat. Men ja, som nevnt tidligere så er den hvite noe tregere enn den sølv. Spesielt merkbart i lave hastigheter, men blir mindre forskjell når man kjører på motorveien feks, men fortsatt merkbart tregere. Den sølv bakhjulstrekkeren er mye kjappere. Også bruker den hvite noe mer drivstoff. Men det kan jeg fint leve med siden jeg får 4wd i kompensasjon Men fra neste uke blir det +40hk / 100nm så regner med det vil hjelpe på Jeg er superfornøyd med bilen, og den har alt av utstyr også som gjør kjøreopplevelsen så mye bedre. -
Hei Så idag at på bilen min, en 09mod 320xd med bi-xenon adaptive lys, at den indre "lampa" ikke lyser ved bruk av fjernlys. Det er jo angeleyes på bilen, så det er ring rundt "lampa". Prøvde å lyse inn der med mobtlf, og det ser ut som bare pynt. Kan det stemme at det ikke er / skal være fjernlys i de indre lampene?
Noen med 3serie LCI 09ish årsmodell, msport + bi-xenon + adaptive lys som kan anbefale LED til angeleyes? Har kikket litt på disse: http://www.ebay.com/itm/160655576743?_trksid=p2060778.m2763.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Er dette bare noe dritt? eller kan dem funke? Eventuelt om noen har bilde av nevnte bil, med tilsvarende lamper med LED angeleyes? Og ja, jeg har tatt meg tid til å lese hele denne tråden, men kunne ikke finne noen med bi-xenon + adaptive lys.
Takk skal du ha. Tenker du på den "gamle" sølvfargede eller den "nye" hvite? Edit: Er litt gæærn og antar at du mener den nye hvite, har foreløpig kun bildene fra annonsen på finn Tror selv at jeg har vært heldig. Bilen er utrolig strøken, og innvendig ser den omtrent ny ut. Godt utstyrt også Bi-xenon adaptive lys iDrive Xdrive PDC Servotronic Innfellbare speil Msport innvendig / utvendig Keyless go Rullgardin i bakdørene Lyktespylere Regnsensor Cruise control Lyspakke Fjernlys assistent Navigasjon Professional Internet Voice control BT telefon tilkobling Antrasit taktrekk High gloss shadowline + mer som jeg ikke kommer på nå. Eneste "ulempen" er at den har gått litt langt, 170.000km. Men har full servicebok, med oljeskift hver 15.000km ca. Skal til TS Racing i nær fremtid, +40hk / 100nm. Og noe lavere forbruk ved pen kjøring. Merker at denne går litt dårligere enn den sølvfargede vi har. Har jo kun 14hk mer men også 200kg mer å drasse på, samt trekk på alle 4 hjul. Så fort det blir litt hastighet på bilen er de like, men fra lyskryss til lyskryss er 06mod mye kvikkere ja. -
Tja, vi er i ferd med å kjøpe en Tesla til kona, så dette blir pappabilen Så det blir nok store hjul og senking. Har ikke så mye erfaring med sånt på bmw med 4wd, har brukt mye tid på feilsøking (spesielt på dieselmotorene) men lite med senking osv. Kona kjører jo den 06 320d stv vi har med eibach senkefjærer. Hun synes det er helt ok å kjøre med, men jeg er redd coilovere kan bli litt mye, men pappa skal jo bli glad han også Tenkte å ta disse 19" og sette på nye bilen. Tror det kan bli helt ok. -
Haha.. IKKE bussjåfør, heller ikke drosjesjåfør. Ikke gjengmedlem, ikke dopdealer. Bare en som tilhører arbeiderklassen Hei Raymond. Er litt usikker, men tror jeg husker deg. Kjenner deg nok igjen hvis jeg ser ansiktet ditt. Tross alt går det faktisk veldig bra Håper på åvære på banen igjen iløpet av sommeren;) Har sett og lest litt, etter det jeg har forstått er det vanskelig å få bilen lav nok (alt er jo relativt, hva er lavt nok liksom?) Må nok forske litt mer på dette før jeg bestiller noe. -
Vel, brukte jo navnet mitt der også. Begynner å bli mange år siden sist jeg var på bilforumet -
Hei. Egentlig ikke så mange planer. Få på litt led lyspærer på kjørelys og innvendig i bilen. Har et sett med 19" fra gamle bilen som skal på. Skal nok bli litt lavere også, må bare finne et ok senkesett. Ser eibach har fjærer, men det er 3cm foran og 2cm bak. Er det nok tro? Bilen har jo Msport understell. Tips til bra justerbare demper? -
Hei. Selger disse for hva det kostet meg, ca 180,- http://www.ebay.com/itm/390773972825?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Var litt raskt ute med å kjøpe disse, og fant ut i etterkant at en 09 320xda med bi-xenon og adaptive lys skal ha H8 pære til angeleyes. Har enda ikke fått disse, men er rett rundt hjørnet. Jeg bor på skedsmokorset, eventuelt så betaler kjøper frakt Ta kontakt på pm eller tlf 905 21 346 Asim
Hei alle sammen. Tenkte jeg bare skulle introdusere meg, har vært medlem av forumet lenge, men har ikke postet noe. Ble nylig eier av en 09 320Xda LCI STV i hvit farge. Er kjempefornøyd med bilen og dette er helt klart en oppgradering fra vår gamle bil som er en 06 320da stv, både med tanke på 4wd og utstyr. Jeg var jo kjapt ute og skulle bestille meg LED pærer til angel eyes, og kjøpte et sett på ebay. Fant etterhvert ut at LCI med bi-xenon adaptive lys skal ha H8 pære. Så hvis det er noen som vil kjøpe de andre pærene av meg kan jeg selge dem for det jeg betalte som er ca 200,- Har bestilt H8, nå. Har enda ikke fått de første jeg bestilte men er vel rett rundt hjørnet. Sånn til info så jobber jeg i Hella Gutmann Solutions (tidligere Tolerancedata) med salg av diagnoseutstyr, tekniske data på nett og support tlf til verksteder. Har skrudd bil i over 20år, og har de siste årene vært på dieseltekniker kurs i DK. Jeg har jo også vært fast inventar på gatebil, kjører en gullfarget R32GTR skyline om noen har sett den på banen Hilsen Asim
Hei Har du noen bilder av interiøret? Tenker mest på dash / dørtrekk / teppe. Hvilken farge er interiøret? Asim
