Gladmann
Gladmann's Achievements
  1. Har en 90 model E34 525 24v m50b25, og INGEN av dysene åpner.. Noen forslag til hvorfor?
  2. ja, blir vel og ta en diagnose test føler det har gått ALT for mye penger til den bilen nå
  3. Det med at den går i nødmodus når lmm er av skjønner jeg, men er jo en kompiss som hadde noe lignende problem, verkstedene fant ikke ut hva det var, så ble han tipsett om at lmm kunne være greit og prøve, også fikk han låne en og prøvd, så viste det seg og være det, men dette var på en m50b20, og aner ikke om det er likt jeg men ? :S hmm, mulig det kan være katten ja, bare og skru av eksos det
  4. ganske sikker på det ja men den er bare daff, mere daff en gamle 520'n til en kompiss. trekker dårlig fra bånn av, så pluttselig så skyter den, og går ikke mere en 3000 rpm og vil ikke opp slake bakker omtrent, så stopper vi den, og da starter den ikke før det har godt en god stund, så er den tungstarta som F***. Dette skjedde hovedsaklig etter at tanken har hvert nesten helt tum, men byttet bensinfilter. Virker som den får for lite bensin,men dysene er fra gamle m50b25 motoren, så er ikke de hvertfall, men har tenkt litt på lmm, en annen som hadde lignende problem, og da var det lmm som var problemet.
  5. Den treffer ikke turtallsperra heller, den bare orker ikke mere, samt at den akslerer dårlig...
  6. hei, har en e34 525 som jeg har byttet motor i, til en m50b25 som har gått kortere + byttet toppakning på denne. tatt sylinderlekasjetest etter dette, og alt ser bra ut. nå vil ikke bilen lenger dra til mere en 4-4500 maks 5000 rpm, og virker ekstremt lat til og være en 525... noen forslag til dette, eller noen som har opplevd noe lignende ?? dette er en 24 ventiler forresten
  7. 0 261 200 405 passer til biler med nr 12141 703579 12141 735614 12141 740352 12141 744860 altså siste nr skal stå som første nr på hjernen på den hvite lappen med strekkoder på hjernen kan du få for 700,-
  8. Ingen?
  9. Kjøre greenstuff klosser da?:s
  10. skal kjøpe meg nye skiver og klosser til e34'n, er en 525 m50b25 sedan. har sett på schmiedmann ventilerte skiver forran og schmiedmann massive bak foran: http://www.schmiedmann.no/34111160936/p ... ummer.aspx bak: http://www.schmiedmann.no/34211162305/p ... ummer.aspx også tenkte jeg redstuff klosser, noen erfaringer med dette ? så schmiedmann skivene til en alright pris, og lurte derfor på hvor bra det er ? er det fult brukbart for normal kjøring + litt aktiv kjøring ? og det jeg har lest om redstuff klossene var at de hvertfall gikk under denne kategorien, erfaringer ? Takk
  11. leste litt rundt, og fant en artikkel om bmw secret garage (bmw museum secret underground garage) http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=509914 det er herfra filmen som er blitt lagt ut er fra, vis du ser litt rundt, så ser du at det er helt likt, de har tydeligvis ikke bare dete verkstedomeråde, men en stor M garage også, og vil tro at m8 står der, sammen med m5 cab og litt sånn diverse andre rariteter fra bmw! ser at det er lenge siden det er skrevet noe her, så kan vel hende den nå står i museumet, men vis ikke, så står den i secrete garage
  12. slemmesta, ved asker, du kan få den for 2000,- inkludert hjerne og ledningsnett. mangler starter, vannpumpe, dynamo, termostat, servopumpe og har sprekt topp. altså, kun blokk med kammer, stempler, veiv, register, ventiler til topp, reimhjul, manifoil, motorfester, ledningsnett (motorsiden) og hjerne 405 (passer til ledningsnettet og motoren) eller kom med bud om det er noe du vil ha/ ikke vil ha
  13. Har en e34 525 non vanos, som det er noe el problemer med, dynamo lader ikke, altså, viser 0 når man måler på dynamo, både med motor igang, og når den er av, det er 0 lading til batteriet (åpenlyst)! abs lampa lyser også konstant, har dette en sammenheng ? sitter det et relee eller en sikring til dynamo ? har prøvd to dynamoer, uten hjelp.
  14. Selger E34 ledningsnett og hjerne (405) fra m50b25 non vanos har også begge kammene til m50b25 non vanos bud!
  15. Non vanos:-)
