E36tobben
E36tobben's Achievements
  1. Hei! Trenger hjelp til bytte av clutchen på god-bmwn.. Bor i Oslo, må gjøres på onsdag! Betaling kan vi bli enig om send melding på 473 42 694
  2. Hei! Har en e36 320 med m50, der den sliter med å starte etter den har gått varm.. Det virker som om den får veldig mye bensin, og at dysene drypper. Har nylig byttet den blå tempfølern under innsuget, ingen forskjell. Tips tas imot med stor takknemlighet
  3. Hei! Noen som vet hvordan man bytter den plastikkringen som sitter på girvelgeren på en e36 320 92"? Original-nummer : 15111220600 Setter pris på svar
  4. Hei! God-bmwen starter helt fint når den er kald. Går også som den skal helt til driftstemperatur, uansett hvor lenge jeg kjører. Problemet kommer når jeg skal skru av motoren, og så starte den igjen etter den har nådd driftstemperatur. Da lugger den fælt, og skrur seg alltid av. Har kjøpt ny lmm, men ingen forskjell.Kobles den ut, går den nogenlunde greit, men er jo ekstremt mye bensinforbruk, så vil helst ikke kjøre uten den koblet til. Noen innspill? [-o< Er en m50b20, og fyrer på alle sylinderne fra start helt til den stoppes. Kan det være en sensor som føler varmen på kjølevæsken? Takker for svar!
  5. Fant feilen
  6. Hei! Dere smarte bmw-folk vet forhåpentligvis hva som er gærnt med god36n min
  7. Hei! Har kjøpt en 92' E36 som har en m50b20 sittende i, og ønsker da å få dette godkjent i vognkort. Hvordan skal jeg gå fram med søknaden? Noen som har en mal evt. ? Og er det noe mer jeg må bytte enn noen stag og selve motoren?
  8. Baklyktene til e36 sedan, hva skal du ha for de ??
  9. Halloen! Var litt interessert i de baklyktene til e36.. Kontakt?
