Hei dette er første prosjektet mitt på bimmers.
Handla 325 m20 for en tid tilbake.
Info:
Det er en original 325, 4dørs så det suger men men, ikke mye farlig rust egentlig, sjekka de vanlige plassene der var det litt, men ikke mye. men overflate er en del og noe i hjulbuer.
Av en eller anen grunn har forrige eier byttet bakstillinga til 320 med sperre.. og da klippet alt av wire/kabeler og bare latt det henge der.
Den er rullemalt og ikke veldig pen å se på... Men satser på at over tid skal den bli fin
Har ikke noen plass nå, så blir tatt over tid da jeg kan stå på jobb
Jeg var inne på butikken mens den sto å sveiv på utsia, glemte meg litt vekk og etter ca 20 min når jeg kom ut igjen, tøyt det ut masse røyk i sprekker ved panser, grill osv...
når jeg åpnet opp sto spruten alle veier, oljelampa lyste for lite olje og oljetrykk. Jeg slo av tenninga med en gang men det var nok for sent..... lot den stå en stund til den var kjøt ned igjen, men måtte kinne å kinne og etter en 10 min med kinning starta den, da var alt vannet borte og sveiv greit igjen, da var det bare rett inn på jobb med den.
Kjenner m20 motoren og den vrir du toppen på før du har sett på gassen.. Så gadd ikke demontere for å se skadene, bare å få tak på m50 b25
Det som skal gjøres er i første omgang bare å få den til å svive så jeg kan bruke den til daglig. så blir resten gjort litt etter litt har ikke de store planene enda ant en at jeg sjesker på turbo men bare kom med forslag
