so3nd
Alt skrevet av so3nd
  1. so3nd
    Bmw 328
    går heilt fint å kjøre uten chips ja. Dee trur eg bare er turtallsperra som slår inn,har hørt om fleire 328er som sperrer på litt over 5tusen... men med chip så fikser det seg!
  2. so3nd
    Bmw 328
    har ingen hensikt med 2,5 hjerne vist den hjernen du har nå fungerer helt fint. Jeg byttet til 2,5 vanos hjerne og ledningsnett fordi da slepper jeg det problemet med startsperren. Vist du bytter innsug så er det nok en fordel å chippe hjernen og så du får meir utav det:)
  3. Etne, Hordaland
  4. bump
  5. Motoren stammer frå ein 325ix. Skal ha fungert fint når den blei tatt utav, kjørt 270.000 , trur motoren er frå 1986. men er ikkje sikker. 3000kr/bud
  6. Trenger ikkje var avtagbart, aå lenge de passer e36 så e de bra de. Helst i Rogaland/Hordaland
  7. aaaah, grombil! skal følge med her... men de er ikkje nåke 325 dette, hvofor skriver du de i tittelen?
  8. eg har virkelig sansen for de innsuget ditt, bra det holdt tett gjort nåke meir med motoren i de siste, fått på top og slikt?
  9. kjekke bil du har fått deg har du planer å bygge om til manuell? Trur ikkje automatkassen er glad i så masse meir effekt
  10. Bump
  11. Kan det var at du har instrument i frå ein rekke 4er?
  12. hei, vacumslangene på tdsen min er litt rot i, Den ene tykke slangen går selfølgelig til bremsekraftforsterker, den andre går til en elektrisk dings som videre styrer noe radiator riller. Den tredje går til EGR ventil som jeg har blenda, åsså er det en igjen jeg ikke finner utav hvor skal, noen som vet det og kan forklare? problemet mitt er at motoren går aaalt for dødt, og jeg tror kansje dette har noe med saken og gjer. Har Timet dieselpumpa på ny, skiftet intercooler og målt at den lader trykk (0,7bar) Men den går allikevel like dårlig. (0-100 på ca 40sekund) Får opp feil på Map og Barometricsensor har det mye å si? har byttet map sensor til ingen nytte å baro sensoren finner jeg ikke. mvh Sondre
  13. 525tds 1992mod e34 km275.000
  14. dette blir gromt! har du planer om å godkjenne den til m3?
  15. de e nice:) Legg ut bilder:D
  16. Finnes vell sån kit du kan kjøpe, vanos blokk-off eller noe heter de.
  17. bilde av turbo og grenrør?
  18. Les gjennom hele tråden din nå! Du har mange gromme løysinger på ting, trur jeg skal stjele et par ideer frå deg;) Skal du kjøre på september treffet til gatebil?
  19. 1500kr for kasse og alt som skal til for å bygge om til manuell?
  20. en kompis tok en m52b28 frå en 528ia uten å bytte bunnpanne i en e36 320 sedan. byttet kun ledningsnett og satte på svinghjul og clutch. funket fint de på hans vertfall;)
  21. Okei. Fekk start igjen nå. Tok utav ein eller aen chip frå den svarte boksen så plutselig gjekk alarmen av, så starta den:) Men noen som vet hvordan man kobler av alarmen?
  22. Noen som vet hvordan man kobler ut orginal BMW alarm på en e34 1992 modell? Har funnet alarmboksen i baksetet, står 82929401795 på den. Problemet mitt er at jeg ikke får start. Bilen starter i 1 eller 2 sekund og så stopper den.. Jeg ser at alarmen står på fordi det blinker i det røde lyset i dashbordet. Har fått av denne alarmen før med å tulle mye med å låse opp og igjen bilen mens jeg tar av og på batteri, på og av med tenning osv. Da går den av tilslutt men nå har det låst seg helt. Så Vil ha vekk alarmen/startsperra
  23. Noen som vet om svinghjul, clutch og girkasse passer fra en 520i?
  24. okei! takker for bra svar;) Ja har tilgjengelig grav, så selve jobben blir ikke noe problem. Jeg får gå inn å kikke litt der ja så finne jeg nok utav det:)
  25. ?
