Mornet
Mornet's Achievements
  1. Ser det renner oljedråper fra toppdekselpakning så har nok ikke blitt tett.
  2. Merket du kun oljelukt når bilen stoppet opp? Og ikke i fart?
  3. Nå kommer det røyk inn i kupeen også.. Tørket av dekslene over grenrør for å se om det kommer mer olje på de... Mulig reklamere på bytte av toppdekselpakning? Kanskje ikke blitt tett?
  4. Kanskje noe av oljedampen har satt seg i kupefilteret ja...Godt tips
  5. Toppdekselpakning ble også byttet samtidig. Synes jeg kjenner litt oljelukt enda. Kanskje tidligere oljesøl som må brennes bort?
  6. Byttet veivhusventilasjon og motorlampen er borte.
  7. Ble anbefalt å skifte veivhusventilasjon hos Bilia etter feilsøk der og så evt se på lambasonder etter dette.noe isolasjon på veivhusslangene manglet også. Min motorlampe begynte å lyse når det ble kuldegrader men bil oppfører seg helt som før.
  8. Vil en tett/feil ved veivhusventilasjon gjøre at motorlampe lyser?
  9. Hei. Vil man kunne fjerne motorlampen ved å koble fra batteriet? Dette hvis feilen bare er sporadisk selvfølgelig...
  10. Ser jo en del oljesøl på det dekselet over eksosrørene så at det lekker er ihvertfall tydelig. Får titte litt nøyere på det imorgen.
  11. Har vært borti problemet med toppdekselpakninger på tidligere E39'er jeg har hatt. Så kan være noe der. Siden automatkasse fungerer så fint så er det vel rart om denne skulle være klar for havari....
  12. Hei. 2005 525ia. Her kjennes en brent lukt av og til, særlig etter kjøring i bakke eller "sluring" på giret, f.eks ved kjøring med tilhenger. Har byttet automatolje, ikke flushet, og filter for kort tid siden. Ny motorolje er også skiftet i sommer. Er det normalt med litt svidd lukt i situasjoner jeg nevner eller kan dette være tegn på at automatkassen begynner å bli slitt? Bilen girer ellers fint og mykt. En sjelden gang holder den seg litt lenge på giret før den girer opp. Noen med erfaring?
  13. Sjekket dette ikveld og fant 4 ledningsbrudd like ved høyttaleren i taket. Nå virker både nøkkel,radio og ekstra bremselys. Fornøyd!
  14. Sliter med samme problem....min diagnose viste ledningsbrudd mellom Cas og antenneforsterker...så er vel bare å begynne å lete. Har hatt ut ledningsnettet fra høyttaler bak og utover, men så ikke noe sist... men får prøve igjen..
  15. Hei Tenkte jeg skulle skifte olje på automatkassen på min E61 2005 modell. Litt også fordi jeg har en liten lekkasje fra girkasse som er nevnt ved service. Noen steder som anbefales til dette? Evt priser?
