Hei.
1998 E39 525tds sedan
Følgende problem har oppstått:
Bilen vil ikke gire fra 3 til 4 gir eller 2 til 3 gir er usikker på hvilket gir det egentlig er den har problemer med. For at jeg skal få den til å gire om må jeg gå fra Drive til Sport og deretter tilbake til Drive. Da girer den.
Problem 2:
Skiftet ABS sensor høyre bak da jeg mistet speedometer, ASC og ABS lampe lyste. Diagnose sa at det var ABS sensor venstre bak, noe som også stemte med at speedometeret forsvant. Det som nå skjer er at hver gang jeg startet bilen så forsvinner ABS og ASC lampen som de skal gjøre, men etter 1 minutt så kommer de opp igjen. Det som også skjer er at så lenge ABS og ASC lamper IKKE lyser, altså det første minuttet så bremser bilen som om det er speilblankt ute på tørt føre. Altså at ABS slår inn når jeg bremser. Så fort lampene kommer opp og ABS og ASC er koblet ut så fungerer bremsene slik de skal igjen.
Problem nr3:
Det er lekkasje fra kardangen bak. Del nr 1 på dette bildet. Lekkasjen virker å komme fra høyresiden ut mot høyre bakhjul. Noen tips til dette?
Litt historie:
Bilen har nå stått i ca 1 måned pga div rep. Har skiftet bremserør til begge bakhjul, har skiftet abs sensor venstre bak, denne måtte jeg borre ut pga at den knakk. Jeg har sjekket at det ikke er lekkasjer i bremesystemet. Både visuelt og ved å holde inn bremsepedal når motor og tenning har vært av. Bilen har vært tom for strøm da jeg skulle starte den etter rep. Jeg har nå ladet opp batteriet i 12 timer, men fortsatt samme problem. Bilen står forøvrig fortsatt til lading da den ikke var ferdigladet.
