moekim666
Alt skrevet av moekim666
  1. Hørtes spennende ut, dette må jeg prøve iløpet av uka. Takker! Men hva gjør tamperdot? Kan den ikke bare få være der? Sent from my C6903 using Tapatalk
  2. Ikke ads? Trodde jeg måtta ha det i.o.m at jeg har pin 15 i kontakten? Sent from my C6903 using Tapatalk
  3. 728 97/98 mod Sent from my C6903 using Tapatalk
  4. Fikk ikke med VIN med NCS. men så er det vell ikke sikkert at jeg fikk det til heller da...? Har jo pin 15 på diagnosekontakten, men har ikke skaffet meg ads adapter. Får til å sjekke alle modulene for feilkoder uten adapteret, men er usikkert på om jeg MÅ ha det for å få til å kode? Dotten er der fremdeles, men har det noe å si at den er der? hva gjør den? kmstand er også korrekt i dashn. Noen som vet om jeg kan kode km og VIN med ncs?
  5. Kan jeg kode me motoren i gang? Sent from my C6903 using Tapatalk
  6. Hva vil skje hvis jeg ikke får med vin å km? Sent from my C6903 using Tapatalk
  7. Ahha, for det kommer opp alternativ der jeg skal taste inn vin nummer. Skal jeg da taste inn hele vin-nr? Sent from my C6903 using Tapatalk
  8. Og da stemmer det at jeg må.taste inn VINnummer? Hele nummeret da? Sent from my C6903 using Tapatalk
  9. Takker! Skal prøve dette nå, da jeg omsider har fått ny lcm. Sent from my C6903 using Tapatalk
  10. hva skal jeg velge når jeg får opp EWS eller IKE etter modellvalg?
  11. ???? Sent from my C6903 using Tapatalk
  12. Radiator i orden? Sent from my C6903 using Tapatalk
  13. Delenr? Sent from my C6903 using Tapatalk
  14. kjør diagnose.
  15. lambda sonde muligens?
  16. moekim666
    Abs e38
    Rettelse til den forrige poste, får feilkode kun for høyre side, selv om speedo heller ikke virker. Otis: Skal sjekke linken til litt til, men har ikke hatt tid til å demontere og inspisert absenheten ennå. Hvordan kan jeg konstatere at den får signal fra føleren? Kan jeg måle selve føleren for å se om den har korrekte verdier? Etc.. Kan legge til at jeg kjøpte følere på ebay, men det er da merkelig at begge skulle være defekt? Rindegut: Er rimelig sikker på at jeg har rett nummer, har vell pre facelift, produsert 10/97. Delenummer på absenheter: 34 51 10 90 91 0 Sent from my C6903 using Tapatalk
  17. moekim666
    Abs e38
    Jo, v bak ja. Har bytta både h og v bak, men får feilkode kun på venstre, selv om speedon ikke virker.. Sent from my C6903 using Tapatalk
  18. moekim666
    Abs e38
    Sitter abshjernen på selve pumpa ikke sant? Regner med jeg må kjøpe hele den dritten? Sent from my C6903 using Tapatalk
  19. moekim666
    Abs e38
    Har jo nettopp bytta begge bak Sent from my C6903 using Tapatalk
  20. moekim666
    Abs e38
    Får feilkode på flere moduler : Girkasse. 41 wheel speed sensor rear right Motor. 214 vehicle speed signal not ok Abs. 31 wheel sensor rear right Asc passive Abs control passiv Stoplight switch off Asc control passive Noen som kan tyde dette her? Sent from my C6903 using Tapatalk
  21. moekim666
    Abs e38
    Hvor går ledningen fra sensoren? Kan jeg måle med multimeter? Evt ohm eller volt? Sent from my C6903 using Tapatalk
  22. moekim666
    Abs e38
    Modulen heter asc5 elr noe sånn..? Sent from my C6903 using Tapatalk
  23. moekim666
    Abs e38
    Byttet begge absfølerne bak i helga, men speedometer og alt der der funker fremdeles ikke. Får fremdeles opp feilkode på abs sensor høyre bak. Noe jeg burde gjøre evt ikke gjøre ved bytte av abs-følere? Sent from my C6903 using Tapatalk
