TCW
TCW's Achievements
  1. Lurer på om jeg skal gå for bensin eller dieselmotor? 3.0D 218 hk eller 3,0 bensin 231 hk? Og hva med 4.4/4.6? Noen som vet hvor mye disse bilene koster å forsikre med de ulike motorene? Er det latterlig dyrt å forsikre 4.6 feks? Satser på svar
  2. Noen som vet hvor jeg kan laste ned nye kart til Igo primo? De jeg har er fra 3 kvartal 2010. :/ lurer også på om noen her har fått igo primo 2 til å funke på dynavin!?
  3. Hei! Kan du legge ut denne på nytt?? Værsågod http://www.jotta.no/p/aloejon/8fb13dab6 ... 862c41f06d Supert! Setter pris på denne!!
  4. Da har jeg installert D90 i min E46, sinnsykt imponert over alle funksjonene. Hvem trenger vel D99 når man har spotify på mobilen? Var jo bare å skifte spotifylåt via multifunksjonsrattet. Nice!
  5. Har du noen av de mindre filene på PCen din? Får ikke lasta ned fra de linkene du viser til på den første siden :'(
  6. Hei! Kan du legge ut denne på nytt??
  7. Har en D90 spiller som jeg skal montere i morgen, og lurer på 2 ting: - Hva brukes TCM antenna til? (og hvor skal den ideelt ligge for å kunne motta signal?) - D90 har mini-usb i front, men hva om jeg ønsker å legge vanlig usb-kabel for å spille av mp3 på usbsticken? Kan denne monteres på både dvd og gps usben for at dette skal fungere??
  8. Fikk du det til?? Skal snart til å montere et slikt kamera selv
  9. Er ikke interessert i å drive med noen form for svindel, så syns det er litt leit hvis folk her tolker det dit hen. Ønsker imidlertid å vite hva som er lurt å gjøre innen lovens grenser Hvis det er slik at det på EU-kontrollen fremgår 2-er feil, blant annet ødelagt rute, er det da slik at andre forsikringsselskap vil få kjennskap til dette ved bytte? Altså, følger informasjonen fra et forsikringsselskap over til et annet? I dette tilfellet så ville jo mitt forsikringsselskap ha bilder av bilen, akkurat som de visste om skaden på ruten (at verkstedet har oversendt info fra EU-kontrollen). Vil denne inforen følge med bilen videre til andre forsikringsselskap ved bytte??
  10. Ok, så det er rimelig å anta at forsikringsselskapet har innsikt i kjøreseddelen, og at hun jeg snakket med på telefon derfor visste om dette? Ved bytte av forsikringsselskap, vil da kontrollseddel følge med fra mitt nåværende forsikringsselskap? Har alltid nedgradert forsikringer, og aldri oppgradert, dvs gått fra ansvar til delkasko, så dette kjenner jeg ikke til selv.. Håper noen andre her gjør det?
  11. Hei! Har ansvarsforsikring på en av mine biler, men har nylig fått en steinsprutskade på frontruta som de på EU-kontrollen sa jeg måtte få ordnet for å få bilen godkjent. Ringte forsikringsselskapet mitt og ville bytte til delkasko (uten å nevne vindusskaden), men da ville de ha bilder av bilen fra alle vinkler pluss vindu. Det jeg lurer på er om det er noen vei rundt dette? Feks kan jeg bytte forsikringsselskap og ta delkasko der? Finnes det andre rimeligere måter å få til dette på??
  12. Hei! Finner ikke braketten på gs? Ser under "tilbehør" --> "Bilstereo/Tlf/Navi/Dvd", men finner det ikke? Har de den noe annet sted på siden? På koed.no viser de ikke lagerstatus på varene sine, så sikkert utsolgt? Koster ca 1000 kroner på denne siden for braketten.,. smådyrt for et lite stykke plast.. Noen andre norske sider som har denne braketten?? - Lurer også på om de av dere som har den versjonen med micro-usb nederst til høyre på spilleren får til å spille musikk fra usb via denne?
  13. På hvilke norske sider får man kjøpt braketten for klimapanelet? Vurderer å kjøpe fra gln, men de selger vel ikke braketten på sine sider?
  14. Har nylig kjøpt en E46 316i stasjonsvogn 2003 mod. Ved start av motor lyser alle lampene på dashen som normalt, men den gule oljelampa øverst lyser ekstra lenge ved oppstart. Har ikke tatt tiden men den lyser kanskje i rundt 15 sek. Den lyser ikke under kjøring eller når motoren stoppes. Er det normalt at den lyser så lenge ved oppstart? Fant ikke noe om det i instruksjonsboka..
  15. Har sjekka en del sider i dag om problemet og fant denne: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&t=116590 Andre tips jeg har funnet er: - "I jet washed mine a few weeks ago, and mine kept popping open. Took the little cover off the button located on the rear wiper, took the micro switch out, dried everything out, and its been fine since". - "check the glass button under the rear wiper, because if water gets in there, it can cause odd problems", - "If I get in the car and lock the doors using the switch i'll be fine, otherwise within 2 mins it'll be opening all the time". Noe av dette som hjelper? La meg vite hvordan det går, må få prøvt å få fiksa problemet selv også så snart som mulig!
