Hzh
Alt skrevet av Hzh
  1. Hzh
    Varm midkonsoll
    er ikke tett varmekanalene som går bak da ? noe som ligger i veien elns?
  2. Hzh
    Bensinpumpe
    Kortslutning en plass, overledning?
  3. Hzh
    e36 318is
    Lite olje da? Bytte toppdekselpakkning er fint da:)ta en diagnose du:) kan være cooler osv dette:)
  4. Biltema selger ikke slikt lengre:) brukte et skyvelær når vi stillet inn kamen:)
  5. Under innsuget ja
  6. kommenterer de samme her som i den andre tråden tds har pumpe på motor og i tank, ingen flere
  7. nei, tds har kun på motor og i tank, er forkammer motor, og m57 er cr/Høytrykkspumpe
  8. treng alle pakningene du sa helst fint å bytte, om motoren din bruker olje elns, evt om toppen ser dårlig ut, ha jeg anbefalt å overhale den gjør d lett på bakken tiltrekningsmoment følger med når du kjøper toppakning ikke noe spesielt, men du kan selvfølgelig vare uheldig da usikker på de med vanos da..
  9. tenkte først temføler i topp da du sa halvvarm motor, men når den er kald, sjekk glødepluggene! vist dem ikke fungerer, er den sykt tungstartet... evt om den gløder ide hele tatt kan vare gløderele.. evt dårlig komp i motor kan jo også var at pumpe i tank er gåen, da renner jo dieselen tilbake i tank
  10. skal ikke ha noe å si om pumpa er gåen, men slangene i tanken derimot, sjekk dem, skal vist vare et problem..
  11. skal egentlig brukes kalibrerings verktøy til d. har selv gjort de uten, å gikk. men skal ikke flyttes mer en noen mm om gangen.. men har ikke særlig stor tru på at d er det som er problemet...
  12. Hzh
    e36 318is
    olje i rundt coil/pluggene ?
  13. flytte på lokke kanskje, evt så er den en tann feil... så du må stille opp registre igjen
  14. om noen har 6 je stempler til salgs til m50b25 non vanos, skal ha i en som skal strokes til b28, tds veiv, 135mm råder så ha en litt lav komp, da den skal turbomates!
  15. jepp, nej har ikke d, tenkte i sku vente til rådene kjem
  16. jess, satser på de jepp jeg å! ja, var syk den, savner den så til ti grader
  17. ARP boltan komme, 4dager ifra usa! o_O Venter da på råder:) åsså har jeg bestillt termostat fra koed, den som åpner på 65grader Tips til stempler ? skal ha 135mm råder, og tds veiv som jeg har liggende
  18. feil pumpe innstilling vil nå jeg tru. regner med dette er manuell ?
  19. Hzh
    dieselfilter bytte
    Bare å gløde nokre ganger, å start, tar sikkert litt tid:)
  20. Feil avstand til utløserlagere? Evt til clutch/svinghjul?
