idi85
Alt skrevet av idi85
  1. Byttet ut abs føler flere ganger og abs ringen :/
  2. Hei. Takk for gode tips. Da bestiller jeg orginal føler og prøver igjen. Er kanskje ikke så dumt å ohme fra sentralen og bak til sensoren før dette blir byttet ut i tilfelle det er brudd på ledningen. Men kan det være sentralen ? Og forresten har koblet bilen til data/livedata og da var venstre bak helt dødt. Var ingen respons fra føleren. Angående ABS ringer var det slik at den hadde rustet under som gjorde at det ble bulk på ringen.
  3. Hei. Kjøpte fra Thorsov og bildeler.no . Men tror du det har noe å si ? Har allerede byttet ut tre ganger , v/bak.
  4. Hei. For å være helt ærlig så har jeg gitt opp litt. Kjører fortsatt med samme feilen. Problemer er at alt funker etter at jeg skifter ut føleren men så begynner det å lyse igjen etter noen få dager. Hadde vært noe helt annet dersom den hadde lyst konstant. Har du byttet ut føleren ?
  5. Hei. Har en 1 serie E87 118D 2009 modell. For ca 1 mnd siden fikk jeg plutselig opp varsellampe ABS/ANTISPINN og en til ( feil koder CC-ID 50, CC-ID 678 og CC-ID 24 ). Tok diagnosetest og fikk beskjed om å bytte ut ABS føler vestre bak. Føleren ble byttet ut men etter 3 dager begynte den å lyse igjen. Fikk samme feil og byttet samme føler igjen. Kjørte 1 uke og fikk igjen samme feil men fikk denne gangen beskjed om å bytte ut ABS ring og føler siden den ble slitt av den gamle ABS ringen. Byttet ut alt og virket som om alt var i orden men etter ca 3 uker fikk jeg IGJEN samme varsel !! Nå anbefaler de at jeg bytter ut føler igjen og starter med det på nytt men jeg har ikke noe tro på det lenger. Noen som har noe erfaring rundt dette ? Gjelder kun venstre side bak.
