235 -
Alt skrevet av stianpedersen
Da er bilen så og si ferdig og fått kjørt litt sist helg på Acr. Tok litt lengre tid en planlagt da railtrykk sensor var defekt så klusset litt på bremsinga førstgangen før vi fant ut av feilen. Ny sensor på plass fredags ettermiddag og kø i bremsebenken, men fikk bilen inn kl 2 om natta🥴 Start mappen var så bra at vi justerte bare nå småtteri før vi sa oss førnøyd så man fikk kjørt litt forige helg. Endte på 355hk og 555nm på hjul på nesten urørt startmap 😛 Nå blir det og bytte utveksling da jeg får 210km/t på 3 gir å teoretisk toppfart på 454km/t😅 så ble for lang og tung i giran. Men fikk kjørt en god del på søndag😎
Da er bilen i gang, fådd kjørt den opp til driftstemp et par ganger👍 Måtte av med girkasse igjen da utløser armen tok i trykk plate, så har laget justerbar "shimsing" av utløser arm. La og merke til akslingen på girkassen når bare 2 mm inn på støttelager, så skal i dag eller i morgen få dreid forlenger av akslingen så jeg får skikkelig støtte. Så venter bare mapping i løpet av uka 👍😎 Snapchat-1545967368.mp4
Nei har ikke noe tråd på e28 😬
Vart oppstart i helga, resulterte i havarert mate pumpe på bensin pga feil kobling av trykk regulator 🥴 Men har ny pumpe men trenger bare noen koblinger så blir i orden nå til uka. Fått elektrisk servo opp og gå, blir spennende og prøve og kjøre med. Mapping blir over neste helg, så uka blir brukt til og dobbelt sjekke alt, og få på nye sylindre til bremsene.
Nærmer seg oppstart nå. Fått på clutch å girkasse, kjølesystemet, oljekjøler. Bygd om til corsa elektrisk servo. Gjenstår og koble opp ledningsnettet med bilen, få på downpipe,bensin slanger og noe småtteri før oppstart og forhåpentligvis mapping om en 14 dagers tid 😉😬
Ja planen og få den mappet og klar til Acr motorfestival 22-25 juni😬😛
Fått et strøk lakk i motor rommet og motoren er montert, laget fester til radiatorer. Nå skal svinghjul,clutch å girkasse på 👍
Litt alu sveising. Sveist om radiator til intercooler og laget rør til peilepinne. Har og fått ledningsnettet på motoren så ikke lenge til motoren skal i bilen 😎
Etter 1 mnd borte har man fått litt deler så man kan begynne for fullt på E30n😁 Hentet ut E28 fra vinterlagring og fått sommerdekk og kjapp polering på konebiln
Det jeg har fått gjort er og bygd om travers, girtravers, linet opp motoren og gir . Venter nå en masse deler. Datasprut er på tur i fra England så kommer vel rett over påske😎 Den orginale oljekjøler som sitter på blokka må bygges om til ekstern olje kjøler for og få plass til rattaksel. Første gang jeg sveiser Alu men må si meg fornøyd så lenge det er tett😅 Har igjen og sveise rør i mellom kjølevann utgangene, men venter på sveise deler til det.
Tenker jeg lander på rundt om 400hk på hjul, er jo alt orginalt og skal kjøre på 98 bensin. Er vel turboen det vil stå litt i før og få mere ut av den. Vært på tanken og kjørt på ethanol blanding men trur jeg går for pumpe bensin. Men det vil tiden vise va jeg får ut av den. Blir oppgradert chargepipe, downpipe, ekstern oljekjøler, stor radiator til vann til luft intercoolern.
Hei, tenker å lage en prosjekt tråd før driftebiln min😉 E30 jeg hentet i sverige for noen år siden, og gjort en hel del med. Lagd ledningsnett, rør ramme fram, lakkering pluss pluss Gådd med M60b40 turbo tidligere men etter flere havari i dyno/testing så ble det handlet inn B58 motor for og ha i den😁 Legger ved litt bilder fra tidligere til og begynne med
Skal brukes til en M62 med M60 register og topper, og da ser den slik ut😉
Takk, da skal jeg bestille 😉
Ja det skjønner jeg og, det var om man måtte ha noe ekstra eller bare kjøpe fjernkontroll og parre den med bilen.
Hei, noen som vet om man kan få fjernkontroll til originalt montert webasto på en 2012 750Li? S536 Auxiliary Heating
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=240951122
Etter og ha ladet bilen med en stor 12v lader ser du ut til at problemet er borte 👍 Nei ikke sett noe
Nei ikke sett noe
Hei, Litt problemer med min X6 50i activehybrid 2010modell Etter en kort stopp innom en bensinstasjon og skulle starte bilen og kjøre videre så fikk jeg opp feilmelding og null start. Bilberging til verksted , ingen feilkoder. De hadde ikke utstyr for og lese av på batteriet. Så sto bilen over natten og skulle og hente den igjen på bergingsbil men da startet den rett opp uten feilmelding 🤔 Kjørte 18 mil og parkerte. Og nå samme feil igjen...🥴 Noen som har nå peiling på de her ??
Hei, hvordan plugger anbefales på M60B40 turbo ? Lader rundt 0,9bar Mvh Stian
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=163398943 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=163398929
Hei, selger et alu innsug til S38 og en fuel rail i alu Innsug 2000,- eller bud Fuel rail 500,- eller bud
Blir dessverre for smått
