stianpedersen
Alt skrevet av stianpedersen
  1. Hei , ønsker og kjøpe orginale blå sportstoler og koffertlokk med orginal spoiler tiø Bmw E28! Noen som har?
  2. Hei , legger ut litt bilder av min 84 modell E28
  3. Spoilerne du har, må jeg lage hull i koffertlokket da?..
  4. Hvor holder du til?
  5. Hei, virker som min S38B36 får alt for mye bensin når jeg trør pedalen i bunn, og kan til tider smelle i luftfliteret når jeg gjør dette. (K/N åpent filter) Noen som vet? Motoren står i en E28. Sliter og med å finne ut hvor vakkum fra spjeldet på innsuget skal vidre fra undersiden av innsuget?? Legger ved et bilde jeg fant på nettet der denne slangen går videre til?
  6. Mener M20B20 og M20B23 er bra 100% lik. Og at B23 ikke Har trigger sensor. Hvordan er det å trimme B23 med kvasskam,ventilfjærer,planet/portet topp, eksos/grenrør å litt mer? Hvilken effekt vil du få?
  7. Hei! Vurderer og bytte Motor på min E28 520i! Har lyst til og bygge om til E34 Tds Motor, er dette gjennomførbart og va må til? Eller skal jeg bare gå for M20b23 Motoren jeg Har liggende med kvasskam,grenrør osv.. Den er vel bare plug'n play i min?
  8. Hei! Vurderer og bytte Motor på min E28 520i! Har lyst til og bygge om til E34 Tds Motor, er dette gjennomførbart og va må til? Eller skal jeg bare gå for M20b23 Motoren jeg Har liggende med kvasskam,grenrør osv.. Den er vel bare plug'n play i min?
  9. Har du rattet enda ?
  10. Passer til modeller: E39 525D alle modeller årg. 01/01- Standard: 163HK og 350NM med Tuningbox: 196HK og 400NM 530D alle modeller årg. -08/00 Standard: 184HK og 390NM med Tuningbox: 220HK og 440NM 530D alle modeller årg. 08/00- Standard: 193HK og 430NM med Tuningbox: 231HK og 490NM Å katalysatorn har stått på E39 2,5 diesel, passer vel 3 litern og
  11. Hei selger det du ser på bildene.
  12. Heheh ja da må vi lodd om litt inni den : P
  13. Er ikke til den oppe på innsuget, den ventilen sitter øverst av de to ventilene under innsuget! Skal sjekke dette atme torbedo veggen. Hvor sitter btr på S38?
  14. Skal prøve og få modifisert noe; )
  15. Er vanlig åpning så har ikke ruller i bakkant; )
  16. Klarer ikke å tyde den.. Den går inn mitt på der jeg har satt ring på bilde under, så går den ned til den "Vakuumventlen" med ledniger inn på. men finner ikke ut hvor den skal videre..
  17. Hei, Holder på og skal få best mulig kjøling på banebilen min. Så lurte jeg på om man klarer og få opp panseret på E28 bare i bakkant for og få ute gammel varm luft å inn med ny ?
  18. Ingen som har peiling.... ?
  19. Har fått gjort en del ting på bilen siden vinteren . Skal legge ut flere bilder i helgen ; ) Fuelcell er kommet i og koblet opp. Hydraulisk brekk snart ferdig , venter på ny pumpe. Pleksi ruter bak . Malet ferdig innvendig , koblet bremse lys , branntettet bakvegg m.m Nytt ratt . Flyttet oljekjøler. Fått ordnet noe vakuum på motoren men sliter litt enda med og finne ut hvor den siste skal... ? Det er denne slangen jeg ikke har og finner ikke ut hvor den skal... Noen som vet ? Sitter under innsuget på S38B36
  20. Har dette Viss du er interisert?
