øysteinolsen
Alt skrevet av øysteinolsen
  1. på min e91 318d hadde et verksted ikke satt motordekslet skikkelig på slik at kom borti torpedoveggen på visse turtall og lagde en høy klaprelyd.
  2. Hvis noen tenker i samme baner fant jeg denne Very challenging but not impossible. The trouble is you will need to change the DDE (Engine ECU) and you will probably find that your EWS (Car ECU) doesn't talk to a DDE version 4&5 (150bhp engine, V4 is the EU3 standard V5 is the EU4 standard) so you may need to swap that as well, also the key codes are held the DDE and so you will either need to bring the donor car locks and keys over or pay somebody to re-code the keys. Finally the fuel supply arrangements are different, the 150bhp engine needs a pre-supply fuel pump where as the 136bhp does not, only a lift pump in the tank. The other issues is you will need a complete engine, most second-hand engines are just a block but you will need all the turbos, injectors, common rail and fuel pump etc. which will make the make the replacement expensive. Best bet is to flog the 136bhp car and buy a 150bhp car, much cheaper
  3. Har en 320d e46 med gåen motor.Har også en 04 320d motor fra en e46 de ser lik ut men det er jo flere ledninger .Noen som har erfaringer med dette?
  4. nei,det gikk overraskende lett.Selvfølgelig flaks at det var den fremste da:-)
  5. Så bra ut det der:-)Hvilke planer videre med den?
  6. *LØST* Plukket av returslangene av dysene og så at det piplet mye mer av den ene enn de andre når jeg kjørte på starteren,Byttet dysa og bilen startet med engang. Ser også på manometeret at matetrykket holder seg nå på 3,7bar når bilen står på tomgang. Jeg bytter matepumpa uansett når den kommer.
  7. det følger med masse slanger,jeg skal koble opp ei pumpe på slangen inn på filteret bare for å se om jeg får start. Jeg regner med at dysene også begynner å bli slitne så jeg vil måle at alt er rett slik at man slipper å høre "bytte bil" lyder å ofte. Skal matetrykket holde 4 bar uansett turtall?
  8. hvor langt er den gått?
  9. byttet ventilen og matetrykket steg til 4bar,men straks man kjører starteren så ramler trykket til 3 bar. Har verktøy for å måle lekkasjen men doningen må vel starte først.
  10. 500 +frakt mtech 2?
  11. Jeg tar frontfanger og bakfanger hvis du enda har,gjerne facelift men pre face fungerer også hvis de er lakkert og ikke chrome.
  12. Hallais Jeg har en 2002 x5d som har rullet 215000km etter en kjøretur hvor bilen ble stoppet ville den ikke starte igjen. Fikk etterhvert start etter å ha kjørt den lenge på starteren og så lenge den går så fungerer den som den skal. Jeg kjørte den inn i garasjen og stoppet den og da ville den ikke mer. byttet kam giver siden jeg hadde ny. Koblet opp manometer etter dieselfilter og fikk opp 3,12 bar når jeg skrudde på tenninga og 2,8 bar ved kjøring på startmotor. Batteri toppladet for å måle indre lekkasje i dyser må bilen gå eller ? MULIGENS LØSNING: Jeg klemte ei sveisetang etter trykkregulator/ventilen på returen og bilen starta med engang så da blir denne byttet så får vi se. I iveren over at kjærra startet glemte jeg å se på trykket så det skal å sjekkes at den holder over 4 bar. Njet doningen ble tregstartet igjen.får bytte regulatoren når den kommer.
  13. radiator? pris ? Må sendes til Hammerfest.
  14. heisann Så ikke denne ,men jeg har kjøpt dynamo.
  15. Alt er helt og fint ,lakkert i lexus perlemorhvit kr1500,- pr fanger kr1000,- for sideskjørt eller kr3000,- samlet Selges eller byttes i originale fangere+frontleppe sendes
  16. Pris på framfanger og blekket bak fangern,støtfanger leppe og det som hører til . Jeg har preface med rieger fanger på min og vil bytte til facelift fangere så jeg trenger fanger og blekket bak og evt små plastlister,frontleppe o.l som måtte befinne seg der:-) mvh Øystein
  17. pris på disse? Må sendes til Hammerfest.
  18. jeg tar den for 500 + frakt hvis du enda har den. Må sendes til Hammerfest Mvh Øystein
  19. jeg er ute etter støtfanger og blekket bak,blinkelys som trengs for å bygge om fra prefacelift. må evt sendes til Hammerfest.
  20. har du bakfangern enda. evt sender du? mvh Øystein
  21. Jeg fikk da kroken etter langt om lenge.ikkje værst men alltfor dårlig.
  22. Jeg fikk da kroken etter langt om lenge.ikkje værst men alltfor dårlig.
  23. pris på radiator?
