Kevinkjonli
Alt skrevet av Kevinkjonli
  1. Hei, har vært en uke i syden nå, bilen fungerte fint når jeg satt den fra meg, Startet den opp i dag, gikk på 5 sylindre, så kom den siste etter 30 sekunder. gikk fint i 1 min så gikk den i nødmodus. (30% gass respons ellerno) Så etter 1 minutt til fikk jeg null gass respons, gikk sakte opp til 3000rpm. så dør den bare ned til 500 og fjusker. byttet bensinpumpe for 3 uker siden. gått fint, ingen lekkasjer fra pumpa. har bensintrykk. men kikka på gassspjeldet. når tenninga er på ''durer'' det i luft mengemålern og den som sitter rett før luftfilter boksen. Men sensoren til gasspjeldet er død. noen som har opplevd det samme.? legger ved bilde. Noen som har diagnose utstyr i buskerud/vestfold til leie i noen timer?
  2. Det som står i emne feltet. helst i nærheten av Buskerud/vestfold. kan nåes på tlf: 97969369
  3. 188 diff. Helst i nærheten av buskerud/vestfold! 97969369
  4. Har til is coupe
  5. Baklokk til e30 188 ( store diffen) ønskes kjøpt i drammen /vestfold. ASAP! 97969369
  6. Noen som har? Vestfold/buskerud. 97969369
  7. Var feil clutch gitt, feil levering av koed..
  8. Går på alle seks på tomgang, så kutter den noen ganger. så på igjen. noen forslag?
  9. Satt fra meg bilen i 2 uker. Starta den, og da gikk den på 5 sylindre. Bytta plugger og coiler. Sylinder nummer 1 som er litt syk. Nå etter coil bytte, fjusker den. Den kommer å går. Kan gi max gass i 2 gir, da begynner den å fuske, men så kommer den igjen, og da kan jeg dra ut alle gira uten fusk. Noen som har opplevd dette?
  10. I nærheten av drammen-sande helst:) Kan nås på 97969369
  11. Det er konstant clutch. Om jeg har inne clutchen eller ikke. Men om jeg gasser mye går bilen litt fram..
  12. Bestilte fra koed. Stod st det var til m52.
  13. Har nettopp bytta clutch på bilen min. en e36 comapct med m52b25. kjøpte clutch fra koed. til m52. Den nye clutchen er litt mindre i diameter. men alt passet. Jeg kan starte bilen, sette den i gir(uten å ha inne clutchen) om jeg setter den i andre og gir mye gass går den litt framover. Noen som har noen tanker? eller har opplevd dette?
  14. Trenger den plastik tappen som sitter fast i clutch pinnen med ståltråd. Clutch pivot pin.
  15. Hei, har en ombygd compact med m52 b25 motor i. Aner ikke hvilken årsmodell motoren er. vet ikke om det har noe og si. Men jeg trenger komplett clutch. ASAP Drammen/vestfold. om noen har ei girkasse som passer hadde det vært flott det og. kan nås her eller på 97969369
  16. pris bilde?
  17. Noen som har skjørter liggende? farge: boston green. Eller ulakkert. i nærheten av vestfold/buskerud
  18. Kevinkjonli
  19. Hei, trenger baklokket til en 188 diff fra e30. noen som har det liggende til en billig penge? Har diff, men baklokket takket for seg ut fra rudskogen i dag. Helst i nærheten av Drammen/Sande Tlf: 97969369
  20. Alt står over, har du en is radiator i nærheten av buskerud/vestfold. ta kontakt så fort som mulig. 97969369
  21. Vanlig e36 er breiere i bakstillinga. compact har modifisert e30 bakstilling. SKal du ha til vanlig e36 eller compact?
  22. Har komplett diff med stikkaksler fra e36 compact. lille diffen fra 318ti, diffen er sveisa. Må bytte kulelager i diffen. 3.15 utveksling på diffen, morro til iskjøring og etc. har også stikkaksel til 318is coupe. Gi bud. Drammen
  23. Trenger stikk aksel til en 318 ti compact 95 mod. ASAP. Helst i nærheten av sande eller drammen. Tlf : 97969369
  24. har en 318 ti compact. trenger stikk aksel på høyre side ASAP
  25. Jøsses, fikk mye svar på ting her nå ja.! Rart og se bilen min sånn. den fungerer helt fint enda så du gjorde en bra jobb:) m3 fanger og 18'' bbs lemans felger til sommern på den:)
