Kolstad Jr.
    12
Alt skrevet av Kolstad Jr.
  1. Still in need ! Noen som har, eller har en original?
  2. Ser veldig bra ut! Følger denne spent
  3. Pene biler Min ser jo ut som en offroader i forhold !
  4. Bli bra det her, Stian
  5. Sjekk termostathuset. Bytta dette i forrige uke. Brukte MYE kjøleveske før jeg bytta, ingenting nå lenger.
  6. http://www.youtube.com/watch?v=VPeQsyNPuQk
  7. Automatkassen er vel programmert slik at den skal gire ned og bremse girene i lengre nedover bakker, hvis du holder inne bremsen. Fungerer bra på min e39.
  8. Tenker også på å flushe systemet, har aldri hørt noen ulyder fra pumpa.
  9. Hvis jeg må ratte veldig fort over, f.eks. hvis jeg får en uventet sladd, merker jeg at rattet blir utrolig tungt å vri. Det kan nesten virke som servoen kobler ut. Dette skjer kun hvis jeg må "nødratte", og ikke ved vanlig kjøring og dermed er det ikke direkte et stort problem, men det er veldig ekkelt når når det skjer. Noen som har vært borti liknende?
  10. Vel, fiksa det jeg Gjorde dette: Lets start with a basic BMW power sunroof reset. This will help when the battery has been disconnected. If you have changed your battery sometimes the sunroof will only let you use the tilt function. 1. Tilt your BMW sunroof up. 2. Hold the tilt button in for at least 10 seconds. This should reset your sunroof and give you full functions again. Og nå funker det fjell
  11. Fikk faktisk liv i luken, men den lever absolutt sitt eget liv, og fungerer ikke som den skal. Åpner og lukker seg i tid og utid, og vil ikke lukke seg skikkelig. Lurer på om det kan være bryteren som har tatt kveld?
  12. Har prøvd dette, ingenting fungerer.. hmm. Ble jo minusgrader igjen selvfølgelig, skal bli morsomt å kjøre med åpen luke
  13. Takk for tipset, skal prøve dette
  14. Skulle kjøre opp luka idag, ettersom været var blitt såpass mildt som +1 grad. Takluke begynte å tulle når jeg skulle kjøre den bak, ok fikk den til slutt fra igjen men da tiltet den opp. Får den ikke ned igjen. Hører ett klikk fra motoren når jeg trykker knappen inn, eller dytter den fram. Noen som har vært borti lignende problem før?
  15. Fant billig, takk for svar
  16. Noen som har nytt liggende, som de kan selge for en ok pris? Tenkte jeg skulle sjekke her før jeg bestilte fra GS
  17. Kan man kjøre ned rutene med dette installert?
  18. Merkelige ting skjer i bilen om dagen, lurer på om det spøker... Bytta til rett sikring idag og den funket med en gang, men etter å ha skrudd av og på bilen, begynte det å gniste nedi sigarettenner hullet. Nå har sikringa gått igjen...
  19. Takk så meget ! Skal prøve dette EDIT: Var sikring nr. 52 i bagasjerommet. Skal være 30A, men sto i en 15A sikring, som selvsagt var gåen..
  20. Finner ikke sikringen, noen som vet hvilket nr. Den har?
  21. Skal sjekke det, takk
  22. Det er lys i den, men ingen strøm? Noen som har vært borti et slikt problem før?
  23. Bak?
  24. Jeg opplever det nå som det er kaldt, får opp "nivåregulering inaktiv". Merker ingenting på bilen, virker som om systemet fungerer som det skal.
