e39fanatic
e39fanatic's Achievements
  1. Hihi, jeg har lik bil som deg Alpine hvit, 4rørs eksos, full mtech Eneste forskjellen er vel sort grill og sort diffuser vil jeg tro !
  2. Okei, takker for svar har ikke tatt ut setene enda, har ikke plass i garasjen akkurat nå Skal få en kamerat som er elektriker til å se på det om jeg får tak i setene:-)
  3. Hallais! Jeg skal muligens bytte ut interiøret mitt, om du fremdeles vil ha. Alle seter i sort skinn. Varme i setene Ikke nedfellbar rygg bak
  4. Det var gass-spjeldet som var problemet
  5. Heisann! Skal kanskje skaffe meg noen e39 m5 seter som jeg skal sette inn i min e39 520i 1999. Spørsmålet er hvordan jeg får fremsetene til å fungere? Bilen min har varme i setene, men er manuelle. M5 setene må ha strøm for å bevege seg, og da lurte jeg på hvor mye jobb det ville være å legge opp strøm for å bevege setene? Drømmeløsningen hadde vært å kunne bruke ledningene fra setevarmen, men vet ikke om det går. Takker for svar, Thomas
  6. Ang det M5 instrumentet, hvor vanskelig ville det vært å fått det in i en bmw 520i? (e39) Hører at det er trøbbel med å få elektronikken til å stemme, men har ingen erfaringer med det selv
  7. Det var samme som meg. Du slår av, venter litt og slå på tenning igjen. Så forsvant ASC og EML, men motorlampe er der fortsatt. Har du prøvd å nullstille DME adaption verdi ved å : 1. Switch off ignition for 30 seconds 2. Turn on ignition and delete DME adaptations and fault code memory 3. Press accelerator pedal to wide open throttle four times. 4. Switch off ignition and wait 30 sec before start the engine. Men jeg har ikke motorlampe som lyser. bare EML og den trekanten med sirkel rundt i midten. Hvordan sletter jeg DME adaptations and fault code memory?
  8. Kan også tenke at det er "TPS" ( Throttle position sensor) som kan være gåen. Noen ganger fungerer det at jeg vrir tenningen til pos 1, og venter i 10 sek, for så å slå den av og vente i 10 sek for så å starte bilen. (Tror det skal kalibrere gasspedalen eller noe)
  9. Når jeg fikk lampene på dshboard, så virket ikke cruiseknapp. The engine throttle valve performs the following functions: • Precision intake air control • ASC control • MSR control • Cruise control • Preset position during engine start up (if temperature is < 0ºC) The new engine throttle valve (MDK) differs from the familiar EML in the following points: • The accelerator pedal potentiometer (PWG) is now integrated in the MDK housing. • A throttle cable is used to actuate the throttle potentiometers and also serves as a backup to open the throttle plate (full control) if the MDK system is in fail-safe Cruise control fungerer ikke til meg heller! Ser ut som om vi hadde samme problem. Forsvant problemet etter du fikk byttet ut gass spjeldet?
  10. Takk for svar mudbug! Tar forhåpentlig vis diagnosen imorgen
  11. Hei! Ny på dette forumet, og tenkte jeg kan prøve å finne noen svar her også Har en e39 520i 99 mod. I det siste har jeg hatt en del problemer med at "EML" lampe og "ASC" lampe kommer på. Så begynner problemene... Etterfulgt av lampene mister bilen mye motorkraft, og begynner å trøbble. Den sliter voldsomt i oppoverbakker, og går ujevnt. I tillegg settes en fartspærre på 100Km/t. Leste på denne "EML" lampen i manualen, og det stod at det kan være bremse-relatert(?) Så i følge håndboka Kuttes motorytelesen pga bremser eller noe slikt. Har sjekket bremsevæske, og det ser bra ut. Noen andre som har hatt lignende problemer, eller info som kan hjelpe meg å finne feilen? Takk på forhånd!
