Anderspr0
Alt skrevet av Anderspr0
  1. Kjøpte dog Bil-tema sin greie jeg da, derav er vell nøyaktigheten. Bruker brukermanualen som medfølger.
  2. Har brukt OBD-II, men den sa bare at det var en som var defekt. Så den kan du få, og dra ett par dager etter.
  3. Hei! Har en E46, (320i, 99mod, sedan) som jeg har montert forsterker og høyttalere rundt om, samt en Pioneer DEH-6300BT. Jeg la opp RCA-kablene litt langt bak, så de er nesten umulig å koble til. Hadde litt støy fra før jeg byttet spiller. Da jeg byttet dro jeg ganske hardt i de, slik at de flyttet seg litt, og det ble dynamo-støy av dette. Hva er det rundt tenningen som lager dette, og hva er det jeg bør legge de unna rundt der? Er også ganske trangt bak spilleren, så jeg får den ikke helt inn (1-2 cm av spiller stikker utom), noen tips til å få den helt på plass?
  4. Hei! Har en E46 (320i 99mod sedan) som har en defekt ABS sensor, disse sitter fast, og må mest sannsynligvis knekke de av. Tenkte å måle ohm'en på de for å finne hvilken som er defekt, men de sitter jo fast? En kompis som skal bytte de snakket noe om ABS-blokk som han kunne måle dette på? Hvor sitter denne, og må jeg av med hjulet for å måle de?
  5. Hei! Noen som vet hvor antennen sitter/kabelen er trukket fra spilleren? Trenger å bytte/skjøte den fra ett sted.
  6. Hei! Ønsker å kjøpe felger med sommerdekk til en E46. 18/19" er et must. Impresset er vel ET45 Selger du noe lignende, post ett bilde her og skriv PRIS
  7. Har du original spiller? Forsvinner ulydene når du slår AV hovedlysene? Isåfall har vi samme problem. Jeg har to typer støy, en knittrelyd (som om man holder fingeren på en jack til høyttaler), og en høyfrekvent pip. Holder jeg bremsen nede, forsvinner knittrelyden.
  8. Husk også at det er to typer for e46, med og uten projektor. Jeg har med på nærlys, og da er alle ringene like store.
  9. Batalte 300 for ebay, kjempebra (!) og med remote. De som sitter på lyktene er gulaktige, og ikke spesielt pene. Det er også pærer, så ringene blir ikke helt fylt med lys (mørkere nøyanser)
  10. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-151362/ Funker denne?
  11. Hei! Har en E46 99 mod 320ia. Da jeg kjøpte bilen og kjørte den hjem i sommer hang bremsene bak på. Kom hjem og det var bare stål igjen. Fikk den på ett verksted, der de sa det var rust på det som slipper klossen tilbake etter bremsing. De byttet bremseklosser, skiver og calipere bak (ABS, EPS og håndbrekk lyste før og etter reparasjonen). De sa også at den ene wiren til håndbrekket var dårlig, og kunne forårsake at håndbrekklampen lyste. Fikk også byttet denne en uke etter. Alt samme som før etter reparasjonen. Noen mener det er ABS-sensoren som har fått metallstøv på seg, og dermed lyser ABS og EPS. Bremseklosselyset som kom på etter reparasjon 1, kan det være at de har vært hard mot kabelen? Denne kan vell kobles bort (koble de sammen) og lyset forsvinner? Hva med håndbrekklampen? Synes igrunn den er relativt svak på dette vinterføret ) Tenkte å skaffe en diagnostisk-tool for å sjekke etter diverse feil, men vet ikke om jeg har OBD eller OBD2, noen som vet? Vil bli kvitt alle disse lysene, da de er irritable. Lyset for lysene bak dukker også opp engang iblant, så det er som ett juletre inni bilen. Thanks!
  12. Ja, de jeg linket til var M3, men vet ikke helt om jeg skal gå for M3 eller CSL.
  13. Hei! Kjøpte en 320i med uoriginal CD-spiller i (Pioneer 6300sd elns), og han hadde klipt/revet av antenne-kablen litt langt bak, så jeg får ikke koblet den til/iso-kontakten er borte. Fikk ikke til å sette på ny ISO-kontankt, den bare falt av. Tenkte å legge opp ny kabel/skjøte på fra under dashen med en ferdig kabel /m iso. Noen tips til hva jeg skal gjøre?
  14. Tips til felger? Ønsker å kjøpe brukt, da budsjettet strekker seg kanskje til 6.000,- ink dekk. 19", men 18" kan være aktuelt. Synes egentlig felgene er fete, men også CLS(?)
  15. Hei. Har fått en rustboble på hver side over hovedlykta. Er det mulig å fikse dette på noen måten uten å hel-lakkere hele panseret?
  16. Hei. Har en abs sensor som er gåen. Hørte på verkstedet her at de tok 7-800 kroner for en diagnostik på dette. Så de hadde mye billige tools på ebay fra usa, til under 800kr. Noen tips, mener 99 mod har vanlig OBD?
  17. Øyelokk av og nye smoked-blinkers på sidene
  18. Der ja skal prøve æ blåse de med kompressor
  19. Ok. Dørpanelene er tight, brukte silicone. Den med gummiring er ikke tett, den andre finner jeg ikke :-/
  20. Da bestilller jeg en slik. Hva med setevarmer, lyset på den bare blinker når jeg trykker på den
  21. Er jo strøm, så da er det sikkert ledningen til selve knappen eller noe. Skal sjekke
  22. http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 5963896686 Denne?
  23. Altså hele greia, eller bare bryteren inni de to?
  24. To av bryterne fuunker ikke. De to ved girspaken, varsellyset (trekant) og dørlås. De lyser (standby). E46 320i 99 mod Hva gjør jeg?
  25. Hei. Har ett "problem" med vann i døren (førerdør) som ikke kommer ut. Det virker som om det bare er en denering, tenne er ikke tett. Vannet ligger i motsatt side i døren. Hva bør jeg gjøre? Om jeg rykker i døren kommer det ut.
