Espenss94
Alt skrevet av Espenss94
  1. låsekasse venstre dør pliz? er den med spak til håndtaket og ikke vaier til håndtaket jeg trenger
  2. trenger låsekasse til venstre dør, ikke den med vaier til håndtaket, men den med spak til håndtaket. At den virker er et pluss også
  3. Starter på første forsøk, rykker i første og andre gir opp til 40 km/t ca. Over dette går den som normalt, men noen ganger om jeg trykker in clutchen så synker den helt ned og klarer ikke å stoppe på 500 rpm, men bare kutter helt ut. Samme kan skje når jeg står stille, gir et kjapt lett trykk på gasspedalen slik at den går litt opp og så ned og kutter.. Noen ganger går det bra og den oppfører seg som vanlig. Kan det være kam/veiv sensor som er defekt? har testa lmm og den var ok, og kjenner den drar dårlig på lavt turtall akkurat da jeg har dette problemet så går det bort etter hvert og kommer tilbake når turtallet går ned igjen. Motorkode M52TUB20. Alle tips hjelper!
  4. sjekka ledninger nå, kan det være problemer med styrepanelet? eller hadde det da ikke virket i det heletatt? altså at strøm ikke kommer ut til motorene
  5. ja skal teste, driver å sjekker ledningene under stolen nå for å se om det er noe brudd, skulle hatt et eksternt 12v batteri her
  6. sjekka nå at sikringene var i orden, og den delen som summer er motoren som justerer setet opp og ned, gjelder begge stoler, men på den eine så virker ikke noen funksjoner, noen tips?
  7. jepp var det jeg meinte også, er noe hjemmemekka da jeg vart lei sikringsboksen så skal sjekke sikringen imorgen, men det klikka jo når jeg kobla til så det fikk jo strøm, og har du noe enkel måte hvordan jeg sjekker om motorene funker? har mine tvil på den man justerer ryggen og sideputene
  8. prøvde litt nå og (det er engelske m3 seter) passasjerstolen altså den jeg da kommer til å bruke som førerstol virker på passasjerplassen i bilen min, men førerstolen med memory som da blir passasjerstolen virket ikke, er det forskjellige motorer eller er det noe som må byttes om, har googla litt og en annen måtte gjøre det for at det skulle virke
  9. Akkurat montert m3 seter, alt skal være riktig koblet da jeg hører motorene starter, men skjer lite da jeg trykker på justering knappene, virket før jeg kjøpte dem ifølge selger og har bare stått en plass, men jeg har prøvd å fikse ledningsnettet. Noen tips?
  10. e46 coupé stoff interiør selges. Helt og pent, litt slitasje på førerstol, og en flekk i passasjersete. Bilder sendes ved interesse, må bort så billig blir det, er blått og det som følger med er dør paneler, side paneler bak, førersete og passasjersete samt komplett baksete
  11. er ikke sikker på om du trekker kabel direkte fra + på batteri med en sikring, men veit du hvilken kabel man helst bør bruke da egentlig?
  12. kjøpte meg engelsk m3 interiør selv for en drøy mnd siden nå, jeg gidder ikke å styre med å få memory på riktig side, da må du flytte beltestrammeren, dekselet selv og tukle en del skal legge strøm fra batteri med sikring og sette på en airbag dummy så skal det funke i teorien hvertfall
  13. Så jeg må trekke nye kabler da regner jeg med, det går greit, men har du noe link på hvilken kabel du brukte?
  14. ingen som har peiling :/ ?
  15. har kjøpt meg m3 interiør til e46, montert alt unntatt fører og passasjerstolene pga jeg lurer på det med koblingen der, setene jeg har fra før er ikke elektriske, men regner med at det er dratt + kabel mtp airbagsensor, hvis det er det, går det an å koble de rett inn i m3 setene og da skal memory og justeringene virke? noen som har erfaring med dette?
  16. Komplett blått stoff med grå deksel interiør til coupe. Følger med 2 stoler foran, 1 venstre og 1 høyre dørkbekledning foran, komplett baksete med sidepanelene og hatthylle. BILDER KOMMER!
  17. tror du de stusser veldig mye over camber foran i forhold til fabrikkpapirene? skal være innafor -1,10* og 0,20* men hos meg fikk de ikke justert så der står det -1,30* nå
  18. er det minimum 8cm eller 11cm bakkeklaring man må ha når statens vegvesen skal sjekke og få skrevet inn senkinga i vognkortet?
  19. har du det liggende om 15 dagers tid skal jeg vurdere det for 4000 får lønning 15.06 er litt lite med cash mtp firhjulskontroll og mer
  20. på begge stoler? og standen på interiøret er a?
  21. elektrisk med memory?
  22. e46 m3 interiør ønskes kjøpt
  23. nå er det slik da at ettersom det er fra engelsk bil så blir knappen man bøyer ryggen med blir innover når jeg setter setet med memory på førerplassen er det mulig å bytte over disse festene?
  24. har noe av det samme på min m52b20, aner ikke hva det er, men noen ganger når den står på tomgang, går turtallet opp og ned mellom 500 og 1000 rpm, merkelig for den kveler seg nesten, gasser ejg litt kjapt så går faktisk turtallet ned og kveler seg før den går opp igjen. og når jeg f.eks kjører i 60 tråkker inn clutchen så dropper den rett ned og kveler seg.. noen som har tips på det?
