138 -
Dager vunnet
1
Alt skrevet av e9coupe
Hei! Har en 320ci med 328 motor. Har brukt bilen på trackday og fant raskt ut at bremsene må oppgraderes. Det sitter 320 fram og bakstilling på bilen så trenger noe som helst er bolt-on. Har du big brake kit eller et oppsett som tåler hard nedbremsinger så ta gjerne kontakt. Send gjerne en mld på 99158096. Sondre
Som emnet sier trenger jeg høyre framskjerm til e46 coupe. Den må være orginal og fri for rust.
Jeg har valgt å flytte prosjektet over til Bimmeren… Planen var å kunne oppdatere her også på et litt mer generelt grunnlag. Men har ikke tid til å holde liv i 2 tråder + facebook. Så velger å kun oppdatere på Bimmeren. Så de som vil kan lese og følge prosjektet på bimmeren http://bimmeren.no/viewtopic.php?f=7&t=576 eller på http://www.facebook.com/lowfabrication
Hei, jeg lurer på om noen kan hjelpe meg info om Tannstag til BMW e21 320. ******Skrevet feil i Emnet er E21****** hvordan endrer jeg emne ? Det jeg lurer på er: Avstanden mellom senter av spindel og til styreleddet. Og selve bredden på tannstaget til senter på første ledd. Sitter Tannstaget foran eller bak traversen? Hva er utvekslingen? lock to lock Målet er å bygge om styringen på min e9, og jeg tror dette kan stemme godt med mine mål.
justerbare topplagere: Bmw e3, e9, e12, e,24 BMW 1600-2000
emne svarte i e9coupe sin e9coupe i BMW-deler selges
Opp san -
Jeg bygger e9 og handler så å si alt av karosseri deler fra wallothnesch dette er til din bil: http://www.wallothnesch.com/karosserie-blechteile/bmw-1502-2002-turbo.html
Har du noe prosjekttråd på bilen? Hvis ikkemå du lage
Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Liten upd .
emne svarte i e9coupe sin sveigis i BMW-prosjekter
Hvis du sliter med lukt inni bilen ennå er trikset aktivt kull Da får du bort all lukt etter et døgn! -
Hyggelig du følger med Bra å høre at du har god erfaring med det. Jeg er helt fersk på området så bra å få ting bekreftet. Bruker selv Volvo's sveisegrunning, veldig enkel å ha med å gjøre, slipper søl
I dag har det blitt klargjøring før A og B stolpe på høyre side blir sveiset på! Delene har jeg tidligere grunnet med Owatrol, noe som ikke fungerte sammen med 2k epoxy grunningen. Så fikk sandblåst hos en kamerat og lakkert det når jeg kom til mitt verksted. Mulig det blir sveiset inn i morgen KJedelig update men bedre enn ingenting.
Tusen takk Når bilen er ferdig er jeg nok å se på treff her og der. Gleder meg!
Takk takk Er vedlig forskjellig fra bit til bit. Har ikke sandsekker, men det kunne vært en løsning det også. Jeg bruker mye anbolt og forskjellig stål som jeg fester i skrustikka med forskjellig profiler. Hender det ogå blir brukt en del treplater for å bøye plater når platebøyeren ikke gjør jobben Treffer så å si aldri 100% der man ønsker så mothold og hammer er must når bitene sveises på!
Takk, hyggelig å høre får håpe det blir bil til slutt!
Går treigt med meg og karosseri jobb... Men er her kommer en liten update til BMW folket Fant raskt ut at store deler av kanalen eller bilen.. måtte byttes. Da var det bare å skjære det fra hverandre! stålet rundt traversfeste måtte bytes, her ble ny bit lagd og sveiset inn. Den andre biten av innerskjermen ble lagd, dette var et mareritt.. Endte opp med å sette sammen to biter. Før: Etter! Ikke ferdig slipt ennå men. Så etter mange timer kunne jeg begynne å sette kanalen sammen igjen Nå driver jeg å tilpasser A og B stolpe Prosjektet kan også følges på www.facebook.com/lowfabrication
oppsideisen -
Har lest igjennom hele tråden din nå, veldig mye bra arbeid! Og ikke minst pågangsmot
Har ikke sett innfestingen på en e12, men det pleier å ryke på e9 også. Regner med det er helt likt. Har ikke helt bestemt meg hvordan jeg forsterker det ennå, men det blir gjort
Heeeelt enig! Ok, takk for svar begge to Får jeg dette på sprayboks til små steder eller må alt sprøytes? Bruker jeg 2komp epoxy overalt som f.eks Hulrom/rustfeller? Hvor mange lag kreves?
Pedi, du er vel riktig mann å spøre ang grunning? Hva ville du brukt på et så åpent karosseri?
Bilen har veldig fine forhold på verkstedet. Mye som har blitt sveiset inn som har stått åpent lenge. Må fjerne noe smått under som han ikke fikk sandblåst, så grunner jeg bilen under selv da. Det andre som har blitt blåst skal jo uansett byttes Har ikke hørt noe om 20min regelen, da er det hvertfall veldig rart at sanblåseren ikke har grunnet den denne gangen... Kankje han vil ha meg tilbake en tur :s men det skjer ikke...
