103 -
Alt skrevet av Walaker
Etter bytte av injektor ble retur testen rimelig lik på alle. Men bil har blitt værre og værre å starte når bilen er varm. Er fortsatt treig å starte kald men mye værre når den er driftsvarm.
Etter retur test av injektorene så var det en som fylte opp glasset etter 5 sekunder så da tror jeg vi har syndern. Takk for hjelpen så langt.
Hei, har et problem med at bilen min er ekstremt tungstartet når det kryper litt under 0 grader ute. Har tidligere byttet alle glødepluggene, byttet glødereleet idag og sjekket samtidig om pluggene var hele. Det virker som alt er helt og fungerende men fortsatt like vondt å få start på. Det kommer opp preheating i dashbordet så regner med at den ihvertfall prøver å gløde. Nylig også byttet starter, bilen starter helt fint når det ikke er kaldt ute. Har heller ingen feil meldinger. Noen som har noe forslag for hva som kan være galt?
Er nå på tredje lageret. Sitter Blueline coilover sett på bilen. Er det fler som har problemer med at tårnlager løsner? er ikke så mange måter å montere dette på så skjønner ikke helt hva jeg gjør feil. sånn her ser det ut nå Dette er det jeg byttet ut forrige uke
Komplett bil selges i deler. Er euok til slutten av februar 2018.Facelift hella front og baklykter.Mfanger foran og bak.Mspeil.Msport multifunksjonsrattErisin Pure Android spiller med spotify, google maps osv.Er byttet ut org høyttallere til Gladen RS 130 Slim foran og MC130 bak.Ikke fin i lakken ( er lakkert i garasje med MYE sig, svart med flakes )Var orginalt beige interiør men er byttet til komplett svart interiør med svart taktrekk og skinn seter.Bilen er i daglig drift, kjørt mye mellom Oslo/Trondheim derav høy km. Finn annonse: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=92669316TLF:47874615
- 2 svar
- mfanger foran/bak
- mratt
- (og 4 andre)
Hei, er det converteren som er problemet? Har kjøpt en 320dat 04 med dette problemet. Han jeg kjøpte bilen av mente han aldri har merket dette før. Noe jeg sliter med å tru på da man kjenner dette hver gang man kjører.
Ja, var han som hadde bilen før som hadde glemt å koble til en kontakt under innsuget når han bytta glødeplugger. Har nå fjerna swirl flapsen og kobla til igjen så er ingen feilmeldinger. Men bilen fusker fortsatt. Noen som har peiling på hva det kan være?
Bilen går som den skal før 1600rpm og etter. Det var montert en slags tuning box på den, tok denne av uten at det hjalp noe.
Hei, har kjøpt meg en 320d som det er noe rart med. Ved ca1600 rpm så fusker den. Det høres ut som lyden som kommer hvis man kjører på sperrelinja på veien. Har tatt diagnose på den å får opp en feil jeg skjønner lite av. Noen her som vet hva dette kan være? E46 320d 2004 150hk
Hei, lurer på om eksosanlegg fra touring passer over på sedan. Eksosen på bilen min er utett og katalysator er tom. Tenkte da å få tak i komplett anlegg fra motor å helt bak. Gjelder en e39 1998 520ia.
Selger en helt ny/ubrukt M fanger bak til e39 sedan. Fangern befinner seg i Malvik ca 20min unna Trondheim. Ønsker ikke å sende i posten. Ønsker 1500kr eller bud 48625025
Har denne katalysatoren på bilen min: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DD21-EUR-06-1998-E39-BMW-520i&diagId=18_0240 Så er jo ikke noen lambda foran katn. Vil det da hjelpe å ta ut de som sitter på eksosmanifolden?
Det filteret har jeg liggende, så det skal jeg få testet senere ikveld.
Hei, har en 520ia som går veldig dårlig. Tenkte mulig at det hadde noe med lmm å gjøre så denne er ny. Motoren trekker dårlig over hele registeret å "stopper" når den når 4500rpm. Har kjørt med den sånn her i 500mil, men det er litt slitsomt å må presse den får å klare 90 på flat mark. Den klarer 140 i nedoverbakke. Har ingen lamper eller noe sånt på dashbordet. Har tatt diagnose på den, å får ikke opp noen feilmeldinger som kan ha noe med dette å gjøre. Har byttet veiv/kamsensor tidligere. Har tatt komp test å denne var helt fin. Noen her som har peiling på hva dette kan være?
solgt
-Kicker 2x10 (05DC104) -Subwoofer Specifications: *10" Comp C10 Subwoofer -Power Handling: -Peak: 600 watts -RMS: 300 watts -Impedance: 4 Ohms *Ribbed surround *Oversized ports with flared ends for efficient air flow and no noise *ISD (Inverted Structural Dome) *Rigid cone back bracing *Spiralead tinsel lead technology *Nickel plated push terminals -Enclosure Specifications: *Dual 10" Vented Enclosure *Dense black carpeting *3/4" MDF Construction *Embroidered Kicker logo -Dimensions: 28" W x 14" H x 16-7/16" D x 13-7/16" D Pioneer GM-7200M CEA2006 Specifications: 250 Watts x 1, at 4 ohms <= 1% THD+N 360 Watts x 1, at 2 ohms <= 1% THD+N, at 100Hz 80 dBA Signal-to-Noise Ratio (Reference: 1 Watt Output) Mer informasjon om forsterker finnes her: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Amplifiers/GM+Series/GM-7200M Tlf: 47874615 Hentes på Rykkinn eller kan leveres hvis du ikke bor for langt unna. 1500kr
Merket plutselig at begge dørene foran ikke låser seg ved bruk av sentrallåsen. Dette er litt uheldig da jeg heller ikke har nøkkelen til døra. Litt kjedelig og måtte låse dørene manuelt hver gang. Noen som har vært borti dette før? E39 520ia 98
