Annelii
Annelii's Achievements
  1. Hei! Har en E46 320D, 2002 modell. Bilen har gått langt, og det er vel på tide å bytte diverse deler i girkassa, men vi finner ikke helt ut hva *(vi har ikke byttet noe annet i girkassa, da det er like greit å ta alt samtidig) Girstanga henger som sagt igjen i femte gir når man tar den ut av giret. Den går altså ikke tilbake mellom 3/4 gir av seg selv. Tredje og femtegir er også noen ganger vanskelig å kjenne forskjell på før man slipper clutchen (spesielt når det er kaldt). Noen som vet hva som bør byttes? Og hva som lønner seg å bytte av foringer og lignende når man likevel må ut med kassa?
  2. Ja, det stemmer. Den går fint på starteren og slår etter, men starter ikke, og når man da har prøvd et par ganger så er batteriet tomt
  3. Har bytta de to dysene som var defekte. Matepumpa under framsetet er bytta hvert fall, flere matepumper? bytta to dyser, alt med gløding, termostat, starter, pumpe, lmm. Starter når det er over -10, under -10 er det umulig å starte.
  4. Har slitt litt med min 320D som ikke vil starte når det er kaldt. Har byttet: Starter Glødeplugger/rele To dyser som var defekte Har også prøvd andre batteri Har en feilmelding på bilen som sier at det er noe galt med tilleggsvarmeren, men det burde vel ikke ha noe å si for oppstart?
  5. Hei! Har du fortsatt denne motoren? I så fall, har du tilleggsvarmer på den?
  6. 150
  7. Jeg putter detta inn her.. Har en E46 320D som ikke vil starte nå som det er kaldt. Har bytta batteri, starter, glødeplugger, gløderele, dieselfilter. Hva mer kan man gjøre?
  8. Bytta glødeplugger for ett par mndr siden, samtidig ble gløderele byttet Tilføyer at pluggene er fra biltema, mulig det har noe å si? Vet ikke hva slags erfaringen folk har med de.
  9. Har bytta starter, prøvd hundre batteri, bytta dieselfilter.. Æsj. Hva kan være galt?
  10. Har en 320D som ikke vil starte nå når det ble kaldt. Akkurat som den ikke har strøm, men den har lada hele natta, med annet og nyere batteri. Går bare på starteren eller klikker som om den er tom for strøm. Hva kan være galt?
