sandesp
sandesp's Achievements
  1. Hadde samme problem med 520 jeg hadde fant ut bilen jeg hadde var levert med en rest varme funksjon en termos på en måte denne lå inn mot torpedo vegg under gulmatten på passasjer siden Jeg koblet vekk dette systemet og bilen ble i orden
  2. Jeg ville sjekket om den suger falsk luft Har vært borti at det blir mange feiler hvis det er noen slanger som det er hull i test med og spraye start gass rundt innsuget
  3. Det er nok microbryteren som er defekt Det er den samme som pusseren
  4. Skal vel ikke bli trøbbel med start sperre hvis du brukte det lednings nettet som sto i bilen Hvis det hadde vært startsperre så hadde ikke motoren gått rundt når du vrir på nøkkel. Tror det er en tynn ledning som kommer med lednings nettet og skal på baksiden av toppen Garantert at det er en bagatell hvis motoren gikk da du tok den ut
  5. Hei hadde samme problem på e46 en gang da var det ledningene som gikk ut til bakluka
  6. Har vært borti samme feilen en gang og da hadde jeg glemt en jordings kabel i bakkant av toppen er du sikker på at du har fått på alle ledninger.
  7. Har en 2008 mod e 91 som dugger i hovedlampen er er det noen som har noen tips
  8. Kjenner igjen syntomet du beskriver jeg har merket det samme men det var på 6 sylindra 320i men jeg hadde den bilen i flere år og gjorde aldri noe med det
  9. Hei Jeg har en 2009 bmw 318 i n43 motor den fjusker litt ved gasspådrag under belastning men ikke på høyt turtall ingen feilkoder er lagret lurte kansje på om det kunne være en coil men de pleier vel og få feilkode på noen som har tips hva det kan være
  10. Jeg tror ikke at det har noe med oljeskiftet og gjøre men bruker bilen vann du sier at den koker når du kjører hvis nåla beveger seg fort opp så kan det være luft i systemet
  11. Felgene er fine på e90 Falken dekka er vel ikke så gale de
  12. Høres ut som vakum lekkasje hvis du ikke finner den med en gang så kan du sprayet litt start gass rundt innsuget så finner du om det er vakuum lekkasje
  13. Det har hent meg også de er at bilen er rå fått for mye bensin trå gassen i bunn og kinne på starteren så kommer den nok
  14. Jeg har 2009 318i når jeg kjøpte bilen da hadde den gått 120 000 så var kassa akkurat bytta grunnet at det var en svakhet på de kassene. Men ville sjekket om det er garanti for han jeg kjøpte bilen av sa det gått på garanti
  15. Hvis du finner den filen som bilen ikke går på så er det bare og bytte med den ved siden av så finner du ut hvem det er
