Egenskapene på denne kjølevæsken er bedre en vanlig, da den har et høyere kokepunkt. og med høyere kokepunkt reduserer du tidliger koking av motoren. Fordelen er at motoren tåler mer før kjølevæsken kolapser. Hvis du har dårlig kjølesystem så reduserer kjølevæsken , faren ved pre ignition. Dette er en kjølevæske med bedre egenskap enn vanlig kjølevæske, akkurat som du vil ha bedre olje på motoren. Bedre olje bedre smøring. Siden den ikke er tilsatt vann, så redusere du faren ved luftbobler rundt sylinder. Når dette blir for varmt så blir det trykk i systemet og vannet tåler mer grader, men bare til et punkt, da kolapser vannet og lager for store luftbobler og det er ikke kjøling rundt sylinderen og da blir det pre ignition, og den selv tenner. Da blir det veldig stor sjans for at motor blir ødelagt. Og ujevn fordeling av varme på toppen. Og har du mer kjølevæske rundt sylinderen så for du mer kjøling av temp i sylinder. bedre eksos varme. Mindre varme bedre fungerer motoren.
