alpinab12
Alt skrevet av alpinab12
  1. Egenskapene på denne kjølevæsken er bedre en vanlig, da den har et høyere kokepunkt. og med høyere kokepunkt reduserer du tidliger koking av motoren. Fordelen er at motoren tåler mer før kjølevæsken kolapser. Hvis du har dårlig kjølesystem så reduserer kjølevæsken , faren ved pre ignition. Dette er en kjølevæske med bedre egenskap enn vanlig kjølevæske, akkurat som du vil ha bedre olje på motoren. Bedre olje bedre smøring. Siden den ikke er tilsatt vann, så redusere du faren ved luftbobler rundt sylinder. Når dette blir for varmt så blir det trykk i systemet og vannet tåler mer grader, men bare til et punkt, da kolapser vannet og lager for store luftbobler og det er ikke kjøling rundt sylinderen og da blir det pre ignition, og den selv tenner. Da blir det veldig stor sjans for at motor blir ødelagt. Og ujevn fordeling av varme på toppen. Og har du mer kjølevæske rundt sylinderen så for du mer kjøling av temp i sylinder. bedre eksos varme. Mindre varme bedre fungerer motoren.
  2. spørs hvilke løp du kjører.?
  3. og den som vi selger som konsentrat er enda mer stabil. det var den glucolfrie ultracoolen som gjorde det, den var tilsatt foliat som reagerte på det som ikke var rustfritt. må ikke sammenlignes med supercoolen da den er helt annerledes. (1.2 propandiol. )
  4. 88 pr liter konsentrert, og 60 kroner literen for vanlig supercool.
  5. Evans bruker mye ethylen glycol (vanlig kjølevæske) i sine produkter. Er billigere en ren 1-2 propandiol. kun race versjonen som er ren propandiol.og den er dyr.69 prosent ethylen og resten 1.2 propandiol og noe tilsetning. Vi bruker KUN ren 1.2 propandiol. Vi og kan lage slik men vi har satset på miljøvennlig kjølevæske.
  6. hei jeg er ny på dette forumet, jeg er hoved forhandler av dette produktet. jeg har selv range rover 2.5 dse(bmw 525tds motor) som hadde problem med kjøling. nå er det borte og jeg bruker denne type kjølevæske. I år kommer vi ut med en ny som er mer lik den som de viste på discovery. Består kun av 1 prosent vann. (race versjon), hoved innholde er 1.2 propandiol som er kjent for veldig kjølende effekt. Og Selvsagt så er den tilsatt korrosjonshindrende og stabilisator(lignenede water vetter.) er mijøvenlig og kan drikkes , og helles ut i naturen uten at det skader naturen, er biologisk nedbrytbar. Har ingen sikkerhetsvarsler om at det er skadelig. Hovedinnholde blir også brukt i aftersun for sin kjølende effekt. her sikkerhetsblad på den gamle versjonen, med 40 prosent destilert og ionisert vann. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... _D7NsTxhRw og det er ikke bare 1.2 propandiol som er i i denne kjølevæsken.
