diesel-power82
Alt skrevet av diesel-power82
  1. passer disse ringene i orginale hella lykter? hvordan festes dem isåfall?
  2. Altså den drar ikke konstant ujevnt,den drar men akkurat som om den dør ut et til to sekund for så å dra litt igjen om det forståes.. Henger vel sammen med et symptom, at den til tider bruker lang tid på å reagere på gasspedalen,for eks når jeg legger meg ut for å dra forbi bilen foran så skjer det liksom ikke noe på 2-3 sek,dette skjer tidvis å er ikke et konstant problem men nok til å finne årsak.
  3. Oppdaget igår da jeg skulle opp i fart at bilen dro ujevnt,sjekket luftfilter som var noe møkkete men ikke veldig. Kan dette være lmm?
  4. funka å holde tilt-knappen inne 15sek.
  5. gå for facelift angel eyeslykter av merket hella,om du sammenligner de med ebay lykter så vil du fort se at det er hella som blir riktig.
  6. Meg du mente? Jeg sku absolutt hatt en vanlig bunn i bagasjerommet mitt.
  7. Dette skrus rett inn da alle hull/fester er der klart.
  8. kan skyve det ca60cm utenfor selve gulvet,tåler 75kg eller noe rundt der når det er helt ute. jeg har bikkje så syntes det er greit han ligger litt lengre ned da dette bygger ca 6-8cm høyere enn vanlig gulv. samme prinsipp som på panser når du skal ha opp golvet,står opp v hjelp av et stag.
  9. Skrubb med varmt vann så blir det helt rent. Sent from htc one x+ using tapatalk2
  10. byttes i vanlig bagsjerom gulv,lysegrå eller svart. eller selges for 800,-
  11. ,med skinner å skruer. Fargen er lys grå. bilder kommer imorgen.
  12. lys grå,en vask så er det strøkent.
  13. Tenkte å fjerne denne,trenger jeg kun bunnen fra e39 touring som kommer uten denne plata?
  14. Sent from htc one x+ using tapatalk2
  15. Sent from htc one x+ using tapatalk2
  16. Sent from htc one x+ using tapatalk2
  17. Sent from htc one x+ using tapatalk2
  18. 98% komplett,mangler tiltrøret. sylindere ser ripefri ut men noe overflate rust,topper å noe småtteri er demontert men følger med. Vet et lager på veiva er dårlig. MYE bra å ellers dyre deler,passer på mange evinrude å johnson da det er to sider av samme sak:) Bare undervannshuset går for 3-5000,- på disse,dette undervannshuset er bra!
  19. er det noe særlig å brenne ut traversforingene da dem sitter i aluminium?
  20. Som det fremkommer overst så vil den bli brukt til å bytte foringer,muttertrekker å div. må ha en kraftig en,tenker en 100-150l tank. Haug523: skal ha et slikt verktøy med mere etterhvert,har ikke mulighet til å kjøpe det nå. Derfor det hadde vært knall om noen ville leid bort et slikt verktøy,slik jeg får bytta foringene jeg har liggende. Kjipern å kjøre shaky e39 når lemførder traversforinger å knirkeforinger ligger hjemme..
  21. må skaffe meg kompressor etterhvert,er det avgitt luftmengde jeg skal gå etter? de fleste ligger på 8-10bar arbeidstrykk. Hvilke specs på kompressor bør jeg se etter som klarer å banke ut selv de hardtsittende traversforingene? Har sett på denne men trenger vel kanskje ikke så kraftig? http://www.jula.no/kompressor-b651-11-150t-150l-200072
  22. nankang ns-20 skal visst være en forbedret videreføring av ns-2. Er fornøyd selv med ns-20.
  23. Henviser til overskriften..bud.
