Hellems, E30
Alt skrevet av Hellems, E30
  1. Har du hjerne til 320-325? pris på bare diffen m/sperre?
  2. Hei, har du hjerne til 320-325? M20b20/M20b25? Helst ECU - 0 261 200 173 men kan gå med ECU - 0 261 200 153 m/trim chip
  3. har du hjerne til 320- 325? ECU - 0 261 200 153 m/trim chip Eller ECU - 0 261 200 173
  4. Har du en hjerne som du evnt vil bytte? jeg har 325 hjerne til facelift motronic ECU - 0 261 200 153
  5. Hei, jeg har denne: ECU - 0 261 200 153 men det er 325 hjerne. jeg har en 320 motor. jeg vurderte å prøve å chippe den jeg har eller skaffe en ECU - 0 261 200 173. hva ville du anbefalt og hva ville prisen blitt for chip til disse?
  6. anbefaler 173 hjerne. dårlig tomgangsstyring på 153
  7. Ønsker meg en diff helst med sperre av noen som holder til i akershus. kan byttes med en forsterker som ligger ute på finn. se linken under: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=41212694 ER DETTE SMAL MODEL?
  8. sjekke rotor i tenning og diverse om du ikke har gjort det?
  9. gjelder dette med abs-speedometer på E30 også? abs lyset mitt har lyst hele tiden så ha tatt ut pæra, speedometer funka en liten stund etter, men stoppa plutselig..
  10. Men han må også være sikker på at det virker;)
  11. speedometeret, har du det enda?
  12. Har du speedometer til E30? du MÅ være sikker på at speedon fungerer:P sliter med å få min til og reagere.. evnt pris om du har? hva blir frakt på? må nesten være 60L bensin måler og 10km`s forbruk måler. 5grønne lamper-1gul-1rød. hadde satt pris på at det er strøm på batteriene. Men kan gå med bare selve fartsmåleren også til samme speedo.
  13. Da har jeg prøvd med nye ledninger fra sensor til måler. det funka ikke noe bedre. speedo sto stille men tripp tellern gikk litt, ikke helt riktig tror jeg. forskjellen på speedometerne er: det jeg har er INDEX 20. Det jeg låner er: INDEX 10
  14. Står MotoMeter bak på en hvit lapp. driver å prøve å feil søke med piping nå, finner ingenting som går gjennom.. står i haynes boka at 8 og 12 er fra speedometer
  15. Merke tenker du på da? Er fra E30 Cab med m50motor
  16. godkjent med motoren?
  17. det er vel egentlig ikke så viktig her men? org 91model karroseri 318i touring. men har bytta motor til 320i 86 model
  18. på min E30 har speedometeret sluttet å virke men tripp-telleren fungerer.. Jeg har vært på bavaria å testa den sensoren som sitter i diffen å de mente den skulle virke. prøvd et annet speedometer. målt 4Volt i ledningene på tomgang. pussa poler å diverse utenom kontakten. Men det funker ikke! noen som har noen ideèr?
  19. M20motor?
  20. Foran nær termostaten, i vann systemet, er ikke så vrient å finne
  21. google translate. prøvde å søke litt på dette men fant bare 30 sikringer? prøv å napp ut sikringen og se hva som mangler. prøv alt fra skilt lys til vinduspusser. men siden den ryker er det vel en kortslutning kanskje. Parklicht= er parklys hvertfall.
  22. det tror jeg skal gå ganske bra, folk pleier å ta råder fra turbo diesel motor å sette i fordi dem skal tåle ganske mye. mener det er 320 som har bedre råder enn 325? så lenge det er samme lengde, vet det kan variere mellom 130-135mm hvertfall.
  23. prøv koed.no en gang da. det er vel en skrue føler i nærheten av termostaten tipper jeg? om ikke det er helt feil
