p11gt
Om p11gt
  • Bursdag 02/27/1963
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Interesser:
    Rud, Bærum
p11gt's Achievements
  1. Optional: Raise Threshold for TJA Speed By default, TJA is capped at ~35mph, this can be increased slightly in eSys. Note speeds higher than 45MPH can be a bit jerky on the steering wheel SAS module SAS/3000/LDM_STA_Einschraenkung - set to "keine Einschraenkung" To disable TJA Max Speed SAS/3000/LDM_QalcgRel_v_Tacho_aktiv_kmh - change hex value to "63" (0x63 = 99 in decimal = 99kmh). You can change hex value to whatever you want to. Default setting is 60KMH. SAS/3000/LDM_QalcgRel_v_Tacho_aktiv_mph - change hex value to "3E" (0x3E = 62 in decimal = 62mph). You can change hex value to whatever you want to. Default setting is 35MPH.
  2. Det skal være mulig og gjøre det. Det kan gjøres med Esys. Har ikke fått rotet meg til å sette meg inn i det ennå. Har tenkt å gjøre det samme med min i3. Så hvis det er noen som har Esys og kan kode, så skal det gå greit. Hadde hele oppsettet for hvordan liggende et sted, skal se om jeg finner det.
  3. Likte den eksosen ja, hvor kjøpte du den. Kunne godt tenkt meg et slikt på min E82.
  4. Må vel si meg enig med ogee1, har samme lykter i min. Hvis du titter litt nærmere på lyktene så sitter det 4 små pærer i den minste, og 5 i den ytterste. Tar du et speil og titter inn i lykta fra motor`n så ser du hva jeg mener. Satte inn led pærer i min og det ble mye finere. Se på bilde her, så ser du at det er sterkere lys der pæra sitter.
  5. p11gt
    E87 lykter
    lykter
  6. Eller hvis du kjenner en som har NCS-expert (INPA). Så kan du gå inn og kode det bort. Sikkert en i nærheten av deg som har en pc med software. Har selv kodet endel på min egen E87. Eller gjør som mange andre, kjøp en kabel til 100,- og last ned software, å les, les, les så kan du ordne det meste selv.
