85 -
Alt skrevet av ZaxoN
Til Sedan, Coupe, Touring, eller Cab?
Gjelder da en E39 520. Bilen starter og går på tomgang men kveler seg selv når den kommer opp på 2000-3000 rpm. Byttet motor og det samme skjer fremdeles. Hva kan være feilen her ? Er tatt diagnose test på den men ingen feil dukket opp. Ble ikke byttet hjerne, styringsenhet osv ved motorbytte. Kan det være her feilen ligger?
Må få tak i bukk først, holder på å bytte toppakning på en peugeot 306 så bukken er opptatt for øyeblikket
har du dem enda?
Er fra Bilxtra det jeg har det slår seg på men det blir ingen reaksjon på det når jeg prøver å måle noe. (og JA, det er rett stilt inn)
Vet hvordan du måler om det gir utslag, problemet er at jeg ikke har multimeter, da det har tatt kvelden Er vell tvilsomt at jeg må slette feilkoden til abs på en 91 e36, eller ? Men skal gå over diffen å se om jeg kan se noe feil så fort jeg får tilgang på bukk igjen Ellers får jeg rett å slett bare spare opp til et nytt multimeter :/ Men takker uansett for godt svar
Sjekket komfortrele'et, åpnet det opp men det så helt fint ut, kunne ikke se det var brent eller noen ting. Virket som det var helt fint, men er jo en mulighet for at jeg blir lurt Ingen sikringer som er gått her heller, komfortrele'et så også fint ut. Lyser fremdeles i pæra på bryteren til vinduet og kan høre rele'et oppe med takluka klikker om jeg trykker på bryteren til takluka, så noe strøm er det hvertfall, men multimeteret gikk til helvete så sliter med å få målt noe. Men skal prøve å koble ut en og en motor å se om det hjelper, samtidig prøve å koble av og på den modulen Hvordan ser den ut? Har du noe bilde av den så jeg vet hva jeg skal lete etter?
Det må jeg nesten få testa, kanskje derfor abs lampa enda lyser Etter det jeg har lest skal det vell bare være venstre abs føler bak, speedoet "måler" fra ? Den er helt ny å gikk raskt over å skrapte ren tannkransen før jeg monterte den igjen så bør ikke være der problemet ligger.
Prøv å kjør strøm rett på motoren til viskeren å se om den går da, visst ikke er det nok motoren som har brent seg
Kan også være luftfilter slangen din, opplevde det samme på min Begynte å riste av og til på tomgang, fant ut at luftfilterslangen hadde revnet, så teipet igjen så godt jeg kunne og da ble den helt fin igjen Men da kan du også oppleve at den hakker litt om du renner sent nok i 1-2 gir.
Rart at det plutselig ble sånn da :/ Men når du sier det så kan det virke som det er der problemet ligger. Noen som har vært borti hva som kan gjøre dette ? Hvor mye strøm skal det komme til v.heis-motoren ?
Rart ikke verkstedet klarer å finne ut av dette da Etter å ha lest litt rundt å googla som bare det så har jeg kommet fram til at det kan være noe som blir kalt komfortrele'. Dette skal visst være et blått rele' under dashbordet på venstre siden av rattstammen. Ellers er jeg helt blank, får sjekke ut dette rele'et så fort jeg får tid så kan jeg gi en tilbakemelding
Vil forresten også legge til at abs lampa også har lyst siden jeg henta bilen, og lyser fremdeles. Men det kan jo være en av de andre sensorene som også er gåen Men mulig det har en sammenheng
Verdt å sjekke ut, takker for svar
Speedometeret har ikke virket siden jeg kjøpte bilen, forrige eier visste ikke hva det kunne være. Har prøvd å bytta speedometer og abs føler venstre bak da jeg leste noe om at speedometeret gikk på den. Men uten hell, funker fortsatt ikke. Skal måle abs-føleren venstre bak når jeg får tid å sjekke om den gir utslag, men ellers vet jeg ikke hva som kan være galt. Noen som har vært borti dette før ? eller vet hva som kan være feil ?
Plutselig en dag sluttet begge el vinduene fremme og virke samtidig. Hører jeg godt etter så kan jeg høre en gnisselyd fra døren når jeg trykker på bryteren. Lyset i bryteren blir også svakere når jeg trykker på den, men vet ikke om dette har noe å si Er det noe felles sikring eller rele' på disse? Og er det noen som har noe koblingsskjema over sikringene til e36 da det ikke fulgte med bilen min ? Noen som har vært borti dette eller vet hva problemet er ?
Selger da dette for 500 kr til første som henter. E36 deler. Svart dashbord, hanskerom, håndbremsmekanisme, solskjermer, diverse lister, 1 sideskjørt, baksete i mørkgrå stoff (bare sittedelen), osv. Holder til i Lyngdal i Vest-Agder.
- svart dashbord
- diverse interiør deler
(og 2 andre)
Merket med:
Alt står om du går inn på denne linken: http://www.bilforumet.no/topic/296142-calibra-starter-ikke/
Sitter en slags styreenhet/modul til viskerne bak hanskerommet Vanlig at den pleier å kuke seg på e36.
