Tenkte å lage en tråd om hvordan du får fjernet dugg fra frontlyktene. (Dette ble gjort på en E46)
Depo lyktene har dette problemet, glassene dugger når det blir temperatur forskjell.
Hvordan fikse dette?
Ting du trenger: Blank silikon( GLASSET KAN IKKE ÅPNES VIS DU BRUKER BLANK SILIKON) Eller original lim som BMW bruker på lykteglass pakninger( da kan du åpne glasset vis du bruker original paknings lim). Verktøy slik at du kan fjerne lykta fra bilen.
1- Fjern lykta fra bilen, du må fjerne lista som ligger under frontlykta, det er en fordel å ta blinklyset ut slik at du har bedre arbeidsplass.
For biler som har lyktespyler så må du være litt forsiktig..Du må trekke i lista å holde den slik at den ikke går tilbake.. Dette er pga mekanismen til lyktespylern, NB!! trekker du lista for langt tilbake så vil spylevæske renne ut...
2- Åpne glasset på Depo/ original lykta Dette gjøres ved å bruke en varmepistol å varme lykta (varme rundt kantene hvor pakninga er)
Dette kan ta litt tid. Når dette er gjort så er det 3 klips på toppen av lykta, 3 under lykta, 1 på siden. Løsne på disse slik at du får ut glasset.
Når glasset er fjernet, så kan fjerne fukt fra lykta me en hårføner.
Finn fram silikon for så å legge silikon langs hele pakninga.. La silikon godgjøre seg litt før du legger glasset på igjen.(vent 50 sekunder til 1 min) OBS!!! Når du bruker silikon så kan ikke lykteglasset åpnes mer.
3- Når dette er gjort så la silikonen/ paknings limen fra BMW godgjøre seg litt.
4- Vis det er Depo frontlykt, så kan du også lage ventilasjon bak på lykta. Jeg lagde ventilasjon på en gummikopp bak på lykta.. lagde et lite hull i gummikoppen å limte på et plastikk rør som vender nedover slik at det ikke trekker vann inn.
5- Monter lykta.
6. lykta skal nå være duggfri.
Hadde samme problem med noen depo frontlykter jeg kjøpte.. Bare det ble litt temperatur forskjell så ble det fullt av dugg..
Tettet hele lykta med blank silikon, lagde ventilasjon bak på lykta. Smurte også pæresokler inn med silikonspray slik at de tetter bedre.
Dette løste problemet mitt..
De som har problemer med at sideblinklysene dugger. smør gummien på pæresokkelen inn med silikonspray å sjekk om det er skader/lekkasjer på blinklyset..
De fleste aftermarket lyktene sliter med dugg/kondens.
Håper dette hjelper noen
Er denne på feil plass, så er det bare å flytte den.. Fant ikke ut hvor jeg skulle plassere denne!
