Siddiz
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    330e
Siddiz's Achievements
  1. Noen her som vet om lykter og panser fra en e46 coupe facelift, vil passe på en e46 sedan/touring facelift ? er det samme fester og kontakter på lyktene ? eller må eventuelt nye fester, kontakter, skjermer osv til? enkelt spurt. vil ha coupe facelift front på en touring. er det plug and play, eller mye som skal til, eventuelt hva. noen som vet ?
  2. hei. jeg har en 320D har hatt den i ca 1 år nå. nettopp rulla 141.000 bytter olje på ca 15.000 når jeg kjøpte den plystra den nesten ikke, stort sett bare når den var klad. men nå i det siste har den begynt å plystre mye mer. lekker ikke olje eller noe fra turboen. soter ikke noe mer enn vanlig. og har mer eller mindre like mye effekt fra motor enda. har hørt litt rundt, og noen sier at det kan være en sprekk i vakumslangene til turboen. kan dette stemme eller er det ikke noe å tenke på?
  3. jeg har e46 coupe selv 04 mod facelift. hadde sett at det gikk ann å ta av glasse for å sette inn angel eye. kjøpte det skulle ta av glasset. fant fort ut at det ikke gikk, for lykta er limt. har du delt lykt blinklys og hovedlykt hvær for seg. kan du ta det av. har du hel lykt får du ikke gjort det. vis jeg har skjønt riktig
  4. vet du hvor jeg kan få tak i en adapterkabel a?
  5. har kjøpt meg ny spiller (EONON D5113E) når jeg skulle bytte ut org spiller fant jeg ut at de kablene som følger med ikke passer. følger med 16 og 40 pin ledninger vis jeg husker riktig. men har ikke noe sånt i det hele tatt. noen som veit om jeg kan få tak i en overgang eller noe, noe sted ? (orginal spiller på bilde) bilen er tysk inport
  6. takk kanskje jeg gjør et forsøk på å bytte
  7. okei takk for hjelpen
  8. så på en annen link om det med memory-knappen. skal gå ann å få flytta til riktig side med litt jobb. men hvordan blir det å legge opp kabler vis det ikke ligger no der fra før ? mye jobb ?
  9. kjøpte meg en bmw e46 coupe for en mnd tid siden å vil fikse litt på den. neste på lista er interiør. har noe studlig manuel seter og vil oppgradere litt har finni noen memory seter i england jeg har lyst på. er det noe problem å sette inn pga ratte er på hver sin side?. og er det ferdig trekt kabler el må jeg gjøre det selv ?
  10. jeg har en e46 coupe selv å ville oppgradere spilleren. er orginalt 2din spiller (ser det hvertfall ut som) spilleren er egentlig en 1din men skjermen er 2din. så var jeg på vei til å kjøpe meg en 2din pioneer spiller(uten å vite det jeg nå vet) men så fikk jeg vite at det ikke er sikkert den passer. det stemte jo for acen er i veien så den vil butte med spiller.. med andre ord enten mode acen, kjøpe 1din spiller el kjøpe en som er spesial laga for bmw. jeg vurderer å kjøpe en som heter (Eonon D5113E) og den ser nesten orginal ut det er et + for min del hvertfall
  11. Har noe av det samme problemet selv. (tror jeg hvertfall) skulle bytte spiller i går, men fikk beskje om at jeg måtte trekke kabler fra bagasjen og fram. for jeg har ikke noe ISO kabel bak org spiller. noen som vet ossen kabel dette er og om det mye jobb å legge det opp?
