bimmern91
Om bimmern91
  • Bursdag 11/22/1991
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Narvik
  • Kjøretøy
    520dat 2008
bimmern91's Achievements
  1. På tomgang går alt helt fint. men kjører jeg med en gang jeg starter biln så rister det i bilen og ratt når jeg slipper gassen. etter ca 5 min når motor og girkasse har fått litt temperatur slutter det og vibrere. trur jeg kjenner det mere i bilen enn i ratt. Er jo veldig rart at det skal slutte å vibrere når motor og girkasse har fått litt temperatur. Lar jeg bilen stå på tomgang i 10 min før jeg kjører får jeg ikke fram noe vibrasjon. Skal få balansert felger på nytt for og se. men vibrasjonene jeg har når bilen er kald hadde jeg også med vinterdekk. @Otis
  2. Hallo, jeg har en 520d 2008 modell. automat Problemet er at på kald motor så vibere det i bil og litt i rattet. Det vibrere kun når æ slepp gassen å ikke når æ gasse eller hold jevn gass. Når motorn er varm så er det ingen vibrasjoner lenger når jeg slipper gassen... noen forslag ? Fikk også vibrering i bil etter jeg la på sommerfelger. har gs felger så nav er ok. nettopp lagt på 4 nye dekk og balansert.. noen forslag ? Har sjekket over forstilling og alt skal være ok. Takk for alle svar.
  3. Hallo, jeg har en 520d 2008 modell. automat Problemet er at på kald motor så vibere det i bil og litt i rattet. Det vibrere kun når æ slepp gassen å ikke når æ gasse eller hold jevn gass. Når motorn er varm så er det ingen vibrasjoner lenger når jeg slipper gassen... noen forslag ? Fikk også vibrering i bil etter jeg la på sommerfelger. har gs felger så nav er ok. nettopp lagt på 4 nye dekk og balansert.. noen forslag ? Har sjekket over forstilling og alt skal være ok. Takk for alle svar.
  4. Har en E30 der fjær feste bak er rustet bort. noen som vet om jeg kan skaffe nytt eller om jeg må skjære ut fra en annen E30 ? GS selger visst ikke.. Er nr 5 på bilde. http://www.gsbildeler.no/bilder/168291
  5. http://bimmers.no/topic/686529-nyttig-info-ang-turbokonvertering-bmw-motorer-side-1/
  6. har du nå svar på koffør ?
  7. Hei! jeg har en E30 318is 1990 modell. Er det noen som vet om man får godkjent turbo viss man tar understell fra en 325 og har bremsepapirer på 170hk. Har hørt mye om biler med katalysator får man ikke godkjent med turbo ? noen som vet hvorfor ? Takk på forhånd
  8. Kan by deg 1000.- + frakt. send mæ ei mld på 48155927 så blir vi enig
  9. Kor mye før m ratt til e30 ?
  10. Hallo! Tenker på å kjøpe en 318is E30 å så inne på turbo tråden til motorviagra at denne motorn e perfekt til å bygge turbo. Eneste problemet er at jeg finner ingen plass hvor jeg kan få kjøpt ferdig bygd turbo manifold, finner kun til 318is E36. Noen som vet hvordan det er å få et turbokit ferdig tilpasset til E30 ? Takk på forhånd
  11. Har et problem. Jeg får opp Active steering fault i Idriven. Har feilsøkt med WoW og den sier at det er feil på styreenheten.. den koster 11 tusen + programmering. Har noen vært med på å få lyset opp i instrumentet i det det begynte å bli kaldt ute ?har hørt at når oljen er kald så blir det mindre i beholderen. å da kommer lyset på. Noen som har vært borti dette før ? håper på raskt svar
  12. Det går en drenerings slange på vær side bak. Ytterst på drenerings slangene står det en ventil. ta å fjern disse ventilene så plassere du bare slangene tilbake. du finner dem på vær side bak ved lyktene. Disse ventilene samler opp masse skit og blir blokkert så får du vann inn i bilen og ned i reservehjulsbrønn..
  13. Noen hær inne som vet hvordan lyden fra supersport eksos har ? tenkte å kjøpe bakpotte men finner lite videoer av hvordan lyden egentlig er. skal ikke ha noe "bråke" potte men noe mitt imella som lyder fint.
  14. Tenkte på det skal i tillegg få få årdna ledningsnett i bakluke
