44 -
Alt skrevet av bimmern91
På tomgang går alt helt fint. men kjører jeg med en gang jeg starter biln så rister det i bilen og ratt når jeg slipper gassen. etter ca 5 min når motor og girkasse har fått litt temperatur slutter det og vibrere. trur jeg kjenner det mere i bilen enn i ratt. Er jo veldig rart at det skal slutte å vibrere når motor og girkasse har fått litt temperatur. Lar jeg bilen stå på tomgang i 10 min før jeg kjører får jeg ikke fram noe vibrasjon. Skal få balansert felger på nytt for og se. men vibrasjonene jeg har når bilen er kald hadde jeg også med vinterdekk. @Otis
Hallo, jeg har en 520d 2008 modell. automat Problemet er at på kald motor så vibere det i bil og litt i rattet. Det vibrere kun når æ slepp gassen å ikke når æ gasse eller hold jevn gass. Når motorn er varm så er det ingen vibrasjoner lenger når jeg slipper gassen... noen forslag ? Fikk også vibrering i bil etter jeg la på sommerfelger. har gs felger så nav er ok. nettopp lagt på 4 nye dekk og balansert.. noen forslag ? Har sjekket over forstilling og alt skal være ok. Takk for alle svar.
Har en E30 der fjær feste bak er rustet bort. noen som vet om jeg kan skaffe nytt eller om jeg må skjære ut fra en annen E30 ? GS selger visst ikke.. Er nr 5 på bilde. http://www.gsbildeler.no/bilder/168291
http://bimmers.no/topic/686529-nyttig-info-ang-turbokonvertering-bmw-motorer-side-1/
har du nå svar på koffør ?
Hei! jeg har en E30 318is 1990 modell. Er det noen som vet om man får godkjent turbo viss man tar understell fra en 325 og har bremsepapirer på 170hk. Har hørt mye om biler med katalysator får man ikke godkjent med turbo ? noen som vet hvorfor ? Takk på forhånd
Kan by deg 1000.- + frakt. send mæ ei mld på 48155927 så blir vi enig
Kor mye før m ratt til e30 ?
Hallo! Tenker på å kjøpe en 318is E30 å så inne på turbo tråden til motorviagra at denne motorn e perfekt til å bygge turbo. Eneste problemet er at jeg finner ingen plass hvor jeg kan få kjøpt ferdig bygd turbo manifold, finner kun til 318is E36. Noen som vet hvordan det er å få et turbokit ferdig tilpasset til E30 ? Takk på forhånd
Har et problem. Jeg får opp Active steering fault i Idriven. Har feilsøkt med WoW og den sier at det er feil på styreenheten.. den koster 11 tusen + programmering. Har noen vært med på å få lyset opp i instrumentet i det det begynte å bli kaldt ute ?har hørt at når oljen er kald så blir det mindre i beholderen. å da kommer lyset på. Noen som har vært borti dette før ? håper på raskt svar
Det går en drenerings slange på vær side bak. Ytterst på drenerings slangene står det en ventil. ta å fjern disse ventilene så plassere du bare slangene tilbake. du finner dem på vær side bak ved lyktene. Disse ventilene samler opp masse skit og blir blokkert så får du vann inn i bilen og ned i reservehjulsbrønn..
Noen hær inne som vet hvordan lyden fra supersport eksos har ? tenkte å kjøpe bakpotte men finner lite videoer av hvordan lyden egentlig er. skal ikke ha noe "bråke" potte men noe mitt imella som lyder fint.
Tenkte på det skal i tillegg få få årdna ledningsnett i bakluke
Om ca 2/3 uker så skal jeg ned til tyskland med bilen. er det noen som har tips om hva man kan gjøre med bilen der nede ? tenker på ting som koster skjorta i norge men som er billig å få gjort der nede å andre tips om hva man kan gjøre skal få bilen sota først og fremst der nede Kanskje noen vet om nån som gjør eksos jobb der nede ?
Hvor mye sku dem ha for å fikse det ? Har nesten samme problem
Hmm såpass. Ser dem har salg nu så derfør æ vurdere det. kjedelig viss det ikke funker optimalt da..
Noen som har prøvd PPC boks fra bsr ? Funker det optimalt ? noen ulpemper/fordeler ? Ser at antall hk øker fra 218 til 285. hvordan liker automatkassen dette ?
ah okei, ska teste det imårra takk for raskt svar
Noen som kan fortelle meg hva den knappen i midten er til *rest*. den funker tydeligvis ikke da det ikke skjer noe når jeg trykker på den eller kommer på noe lys.
Bestilte lamin x til min E46 fra lamin-x.com tok under ei uka så hadde æ det i postkassa.
Prøvde det, ble litt kaldere men ikke nokk til at det blir kaldt i bilen.. skal prøve å fylle på ny gass Har et problem til.. heldigvis har jeg kjøpt oss forhandler så betaler ingenting Ser et motoren lekker olje ved innsuget, etter litt googling så har jeg funnet ut at det er standard på 530.. men, har også lekkasje på venstre siden av motoren (når du står forran bilen) det har rent ned på motorfeste og det drøppet en dråpe fra bunnpanna på motoren.. Er det turbo det lekker fra da eller er det noe annet de motorne er kjent for ?
Har vært inne der å sett men skal se en gang til så får håpe det er det som er feil
