Marius Ulriksen
  • Kjøretøy
    sprinter
Marius Ulriksen's Achievements
  1. Hallloen, har ett problem med min BMW e46 2002 2.2.. Startmotoren får ikke signal fra nøkkel når man vrir om nøkkelen, startmotoren er iorden. Prøvde også å se etter feil med BMW scanner, da kom det "hardware not ready", prøvde på en 2004 e46 å da funket scannern.. Er det noen skjulte sikringer noen plass ? Har sjekket alle i sikringsboksen foran passasjersetet. Hva kan være feil ? Kan det være ews eller hjernen? Hvordan få sjekket det eventuelt.. På toppen av det hele driver cd-spillern å slide cd plata inn og ut, vet ikke om det har sammenheng med nåt
  2. Har nettopp kjøpt en BMW e46 2.2 bensinen som æ plages litt med, motor fungerer knirkefritt, det er strøm på bilen og alt av lys kommer på. Det begynte med at startern ikke reagere når æ vrir om tenninga, da var det bare å kakke i startern så starta den fint. Etterhvert hjalp ikke dette mer, prøvde å trillstarte den etter en bil flere ganger, ingen antydning til start.. Har prøvd å målt på startern å den slit med å finne strømmen pga mye irr på startern, pga veldig trangt å lite muligheter å komme under biln har æ ikke mulighet å ta ut starter. Lurer på om det har noe å si at startern ikke får strøm når man ikke greie å trillstarte den ? Takker for svar.. Evnt tips!
  3. Har en bmw e36 318i 92 mod, uten startsperre. Stopper motoren rett etter en kjøretur, alt fungerer fint. så skal æ starte den fort, så blir den steindød i det æ vrir om tenninga, ingen lys fra verken dash eller noe etterpå, hva kan det være ?
  4. Hallo Ønsker å kjøpe litt til min e46 coupe 2002 mod. Mtech fangene foran og bak, eventuelt csl. Csl bakluke, abs-pumpe som passer 320ci 02mod Delene må kunne sendes
