joakimkjolseth
Alt skrevet av joakimkjolseth
  1. Hva heter appen du bruker til å logge drivstofforbruket?
  2. Er det denne jeg har sett på Stokmarknes/Melbu? Ser meget bra ut uansett
  3. Fant du ut hva boksen var? Har du noe produsent og modellnummer på den?
  4. Mener å ha sett komplette interiørlys for gulv til E46 på ebay. Ledningen kan ha forsvunnet et stykke innover hvis den har gått av. Finner du den ikke kan du eventuelt trekke ny kabel fra passasjersiden?
  5. Sjekk sikringene først. Hvis det ikke er en sikring kan du sjekke at det ikke er dårlig kontakt til lykta.
  6. Det enkleste blir nok som robella sier, bruk ramma fra dine gamle seter. Hadde av trekket på sitteputa i min for å bytte airbag sensor. Det er bare trekket og noen mjuke puter på innsiden, så det burde være gjennomførbart. Kan forresten anbefale å bruke strips istedefor å fikle med de metallringene som står der, klipp dem og strips.
  7. Koble sammen begge sidene var det første jeg gjorde, men dette ble bare tull. Først så blinka lysene konstant, uansett va. Fullt diskoshow i angel eyesa, tenkte de kanskje fikk for lite strøm da det er typisk led lys å forsvinne helt istedefor å dimmes slik som halogen. Satte inn et rele og blinkinga slutta, nesten. Nå blinka de bare en og annen gang under kjøring. Fant ut at dette var fordi jeg hadde brukt to pluss inn på releet. Men dynamoen min var dårlig når alt dette skjedde og den er nå byttet, så jeg kan jo prøve å koble det rett på igjen med begge sidene nå. Prøvde med motstand som var like stor som de 3 små halogenpærene som sto fra før men det begynte å røyke..
  8. Hei, har en 1999 mod E46. Forrige eier bytta lykter på bilen til xenon med halogen angel eyes. Jeg bytta selv ut angel eyesene med RGB LED, dvs multicolor LED. Greia er at strømforsyninga til de nye bare skal ha + og - inn, så jeg har bare bruk for kablene som tidligere gikk til angel eyesene på høyre side. Da står nå kablene til venstre side uten lys noe som gir feilmelding i displayet i speedo og gjør at venstre blinklys lyser konstant. Så jeg skulle hatt noen gode forslag for å få bilen til å tro at det er er et lys der.
  9. Sjekk at filteret ikke er vått. Mitt var det i E46 sedan og da er det logisk at rutene dugger når fukt blir trekt inn i bilen. Du kan bare kjøre uten nå på vinterstid, er verre på sommeren når det er støv i lufta.
  10. Noen som vet om dette ble gjennomført og resultatet av det?
