J.t.e
  • Kjøretøy
    BMW 525d e61
J.t.e's Achievements
  1. hei får opp feilmeld på diesel pumpe og bilen starter ikke, var plutselig helt død en morgen. gjelder en 2005 e61 525dat pumpa i tanken går men kommer ikke no diesel framover, høres nesten ut som den ikke "får tak" i diesel. lest meg fram til at det skal være en slags diesel forsyner i venstre side av tanken over til pumpa som sitter på høyre side. noen som har vært borti at denne blir kødd på noen måte? vil tru pumpa er i orden i og med at den går som bare det. pumpa virker det jo som er i orden, og er strøm i alt det skal være strøm i på kontakten ned til tanken.
  2. Hei igjen, jeg får ikke dette til og fungere, er det bare å gjøre slik som i videoen? Søkt etter flere filmer på YouTube men finner bare filmer med bensin motorer. Er det like mellom bensin og diesel?
  3. Det tar tid, blir ikke for varm på tomgang. Men drar seg fort opp når jeg kjører, så får vel nesten bare la den gå en stund å se om jeg må fylle litt til eller no
  4. Ja har etterfyllt flere ganger og latt den blitt kald og sjekket igjen men hjelper ikke, så står her som ett stort spm tegn egentlig
  5. Hei igjen, har nå fått byttet begge termostatene på 525dat og nå blir den varm og god, men problemet er at nå blir den litt vel varm
  6. OK, takk for hjelpen
  7. OK takk for hjelpen. Men når man skal lufte kjølevannet, må man stå i en bratt bakke slik som de eldre bmw'ene?
  8. ok, for den blir varm når den står en stund på tomgang men detter med en gang jeg begynner og kjøre. men hvor sitter denne varmeveksleren?
  9. hei sliter med temperaturen på min 525dat. ligger på rundt 60-70 grader og byttet agr termostaten idag men lite endring i temperaturen. da vil jeg tru at å bytte "hoved" termostaten er neste steg? noen som har vært borti lignende?
  10. Hei noen som har vært borti at en 525 d "fjusker"? Men er kun på lavt turtall uten belastning. Virker som den bare går på 5 syl til tider. Hvis jeg sku tippe så heller jeg mot en injektor som er vrang, er ikke lenge siden jeg bytta diesel filter og luftfilter og slikt.
  11. Må bytte olje på kassa min 525 dat nå. Hva koster dette sånn ca? Å noen som har noen verksted å anbefale i Østfold området?
  12. Fant ut av det satt no så jæ.... Men med litt makt gikk det fint Dreiv å bytta høyttalerne å ga nesten opp
  13. Noen som har tatt av dørtrekk på 05 e61 før? Har fått det løst i bunn men sitter på toppen å er lei å rive i filler no
  14. Rektig. I dørene å taket bak er det papp skiver
  15. Hei noen som veit størrelsene på høyttalerne i 05 e61? Har M-ASK pakken.
